Vieux 21/06/2011, 17h55   #1
kam3216
Avatar de kam3216
kam3216 is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant airbag optra toujour alumé
salut tout le monde j'ai le voyant d'airbag alumé ;j'ai ramené ma voiture chez un concisionaire et il ma dit que le calculateur d'airbag a changer et il va me couté trés chaire si quelcun a une aidé pour réglé le probleme et merci
kam3216 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2011, 18h30   #2
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut on est la dis nous les ref et la marque l ami
moi perso j en ai jamais fai et je savai meme pas que sa existe optra!!c est chevrolet ??poste ton dump c le plus simple
Dernière modification par crenshaw ; 21/06/2011 à 18h41. Motif: rajou
Vieux 21/06/2011, 19h03   #3
kam3216
Avatar de kam3216
Envoyé par cranchew Voir le message
ce que j'ai pas compri vue le schéma de mon calculateur airbag (SDM) la pine 5 qui est le négatif est relier a la pine 7 par une shunte se qui veut dire que le témoin ne sera jamais etein
Type de fichier : zip clip_image002.zip (73,6 Ko, 18 affichages)
Vieux 21/06/2011, 19h07   #4
crenshaw
Avatar de crenshaw
ou la la je comprend plus rien!!!j arriv pas ouvrir ton image
Vieux 21/06/2011, 19h18   #5
kam3216
Avatar de kam3216
voici le schéma avec détail
Type de fichier : jpg clip_image002.jpg (65,4 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : zip 29.zip (94,0 Ko, 4 affichages)
Dernière modification par kam3216 ; 21/06/2011 à 19h48.
Vieux 21/06/2011, 21h26   #6
crenshaw
Avatar de crenshaw
mais c est le calculateur air bag hs ?? ou ton cablage d origine ???
Vieux 22/06/2011, 08h35   #7
kam3216
Avatar de kam3216
bonjour a tous; j'ai changer le calculateur airbag et ya rien et j'ai comparé le connécteur du calculateur avec un autre et j'ai trouvé que c'est la méme chose (shunte entre la borne 5-7) alors quelcun peut m'éxpliqué si en suit le schéma coment le témoin peut s'étendre puisque il est relier directement a la masse .
Vieux 22/06/2011, 22h38   #8
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir
Il doit y avoir une confusion. La broche 5 est reliée au + et non à la masse. Le schéma ne doit pas correspondre complètement à ton montage. C'est fréquent. de toute façon, si l'on reprend le schéma, que la broche 7 soit avec la 5 ou avec la masse, ça ne peut pas fonctionner.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2011, 08h28   #9
kam3216
Avatar de kam3216
bonjour ;oui efictivement j'ai trompé c'est la broche 6 et 7 et on peut voire ça sur le shéma des connecteur ( zip) et pourquoi shunté 6-7 ?????
Vieux 23/06/2011, 13h55   #10
calonna
Avatar de calonna
Si sur le véhicule, les broches 6 et 7 sont shuntées d'origine, cela confirme que le schéma utilisé ne correspond pas à ton véhicule.
Calonna
Vieux 27/06/2011, 17h07   #11
kam3216
Avatar de kam3216
salut ,si on voie le schéma du connecteur on trouve que la broche 6 et 7 sont shunté donc le schéma est juste ;et c'est pas logique car il va passé la lampe du témoin airbag directement a la masse?????
Voyant frein sur X5 ptitom33 BMW, Mini, Rolls-Royce 8 16/09/2014 12h42
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
voyant srs allumé sur sl 500 aron2010 ABS, ESP, DSC 1 07/11/2010 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
