Vieux 18/01/2016, 14h34   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Citroen c 5 ne demmarre pas
J ai c5 serie 1 2003 4HX 2.2 l impossible de demarrage.
Voila le defaut sur delphi
P0110 -signal de temperateure d'air d'admission ;valeur can non plausible
Des aides svp
oublié pas le petit " thanks "
Vieux 18/01/2016, 14h38   #2
tarik_electronic
Je crois si l ectrovanne d admission hs????
Vieux 18/01/2016, 14h45   #3
Slt je doute quil empeche le demarrage tu a quoi en tours moteur pression etc les valeur au diag sous démarreur..
Vieux 18/01/2016, 14h45   #4
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt l'amis regarde les pins du connecteur+le faisceau qui alimente celui ci entre le calculateur et et le debitmetre parceque temperateur d'air d'admission est integre au debitmetre mais ca m'etonne que ca ne demarre pas a cause de ca sur un hdi 2.2l n'oublier pas de controler les fusible compartient moteur et bsi
salam
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 14h46   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
une electrovanne qui donne une temp° ???
Regarde plutot le cablage de ta sonde de temp° admission , si tout ok change ta sonde , sinon probleme calculateur .
Vieux 18/01/2016, 14h47   #6
kalachama
Avatar de kalachama
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
quesque tu veu dire par electrovanne admission hs?
Vieux 18/01/2016, 15h07   #7
tarik_electronic
Voila
J ai changer l electrovanne de l admission la voiture a demmarre
Merci les amis
Vieux 18/01/2016, 15h09   #8
tarik_electronic
Foto pour electrovanne
Type de fichier : jpg 20160118_140821.jpg (94,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 18/01/2016, 15h10   #9
angeflasheur
Ha ok en mode Tarik electrovanne = sonde ^^ content que tu est regler ton soucis ^^
Vieux 18/01/2016, 15h13   #10
angeflasheur
L'eclectrovanne n'a rien a voir avec ton defaut j'en suis sur , de meme qu'une electrovanne empechant le demarrage c'est du jamais vu , en tout cas pas depuis que je fais de la meca mais bon pourquoi pas ..
Vieux 18/01/2016, 16h17   #11
tarik_electronic
Apres change l electrovanne surprimer de default j attende 15 min up la voiture demmarre pas
Vieux 18/01/2016, 16h32   #12
kalachama
Avatar de kalachama
jai l'impression que tu a un probleme de doseur d'air ou le swirl une tige tre fragile sur ces moteur cette tige c'est un element essentiel pour du moteur en air essaie de la faire bougie a la main...elle s'ou trouve a cote de la batterie et la pompe a vide
Vieux 18/01/2016, 16h35   #13
felmo
Avatar de felmo
Alors tariq, retour au point de depart? c'est ton papillon qui restait ferme?
Vieux 19/01/2016, 07h04   #14
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Relève les paramètres moteur sous démarreur:
Ecu verrouillé ou pas
Synchro
Tr/mn
pression rail....
Vieux 19/01/2016, 10h57   #15
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut, si tu ne parviens pas a effacer tes pcodes, je parie sur ecu verouillé!
va dans calculateur/moteur/parametre/etat et regarde si veouillé ou pas.
tiens nous au jus.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
vehicule ne demmarre plus 206 1.4hdi hamada PSA Group Peugeot, Citroën 41 05/05/2015 00h29
partner 2005 demmarre plus fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 15/03/2013 09h59
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
polo 7 ne demmarre plus sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/04/2012 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
