Vieux 17/01/2016, 09h44   #1
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut Alignement probleme cas2 e87 2005
Salut a tous
Je vous explique mon histoire (ma salade lol) un ami garagiste achete aux encheres un e87 de 2005 sans cle il me demande de lui en programmer une chose que je fais sur la voiture en temps normal avec l'avdi . Comme la casse ou elle se trouve est un peu loin il decide de me ramener juste le cas2 (boitier immo) je vais pour lire le mc912 mais rien pas de lecture xprog (ori) reste sur bypass security . Donc je decide d'aller avec lui sur la voiture ( chose que j'aurai du faire depuis le debut) la le boitier ne repond pas correctement, le diagnostique se fait mais impossible de passer en mode securise pour la programmation .j'en deduis que le cas2 est mort . Bref il m'en ramene un autre je l'adapte changement vin, je reprogramme une cle synchronise l'elv tous se passse bien mais la voiture ne demarre pas normale il faut une sychronisation entre le cas et dde j'essaye avec l'avdi mais rien a part des "synchronization not possible" donc si quelqu'un avait une solution pour que je puisse sychroniser le caset le dde
En vous remerciant d'avance
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 09h51   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
et isn dde, tu as mis dans cas2 ?
Vieux 17/01/2016, 10h05   #3
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
Slt, ça m'est arriver sur une série 7, j'ai du débrancher la batterie 5/10mn puis rebrancher et je suis aller direct sur synchronisation cas-dde, sans rien toucher a part le contact quand il me le demander.
je l'ai fait avec un FVDI en plus, donc toi avec l'original y a pas de raison que ça ne passe pas
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2016, 12h00   #4
dollarbill
Ben en fait quand j'utilise bmw en ligne j'ai un message d'erreur (voir photo
Type de fichier : jpg image.jpg (117,3 Ko, 27 affichages)
Avdi full ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
Vieux 17/01/2016, 12h07   #5
S-keys
Avatar de S-keys
donc c'est bien un souci isn !
Vieux 17/01/2016, 12h47   #6
dollarbill
Oui c ca je vais me remettre dessus demain j'ai peut etre mal fait un truc merci pour l'aide
Avdi full ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
Vieux 17/01/2016, 21h33   #7
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
il me semble que les cas 2 ca passe pas a l obd avec l AVDI il faut demonter le ews obligatoirement et la programmer manuellement
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
erreur pendant alignement proxi yanyan35 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 12/11/2015 14h52
bmw e90 cas2 no arranca manueldord Tableau de bord (Dashboard) 4 26/10/2013 14h40
bmw démarre plus -cas2 gimini87 Tableau de bord (Dashboard) 8 03/06/2012 03h28
problème cas2 et dash bmw gimini87 Tableau de bord (Dashboard) 2 22/04/2012 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
