Vieux 16/01/2016, 18h33   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Oupps avec ton dump 9366 tu peut aussi en passant par RPE 2 je viens de regardez sur le soft le 1er onglet a ta gauche .
Mallatatef fait l'essaye ou envois moi le je vais essayer et voir si sa fonctionne comme sa peut etre tu aurra le pin @+
Vieux 16/01/2016, 19h00   #17
MALLATATEF
Avatar de MALLATATEF
MALLATATEF will become famous soon enoughMALLATATEF will become famous soon enough
Par défaut re
je retrouve maintenant le code pin 992fddc3d8df
mais je ne peut entrer avec mon clip clone pour faire apprentissage uch et faire apprentissage cle
MALLATATEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 19h02   #18
pouettedu76
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
Pourquoi tu n'arrive pas logiquement sa devrait passer meme avec un clone pas de soucis
Vieux 16/01/2016, 19h08   #19
MALLATATEF
Par défaut re
configuration pas accepte et ne peut pas lire tout les calculateur mais avec mon autocom lire tout mais accessible pour apprentissage
Vieux 16/01/2016, 19h12   #20
pouettedu76
Ah daccord meis pourquoi tu ne fait pas un off comme sa ton client sera tranquile pas de soucis de demarrage si il et dans l'urgence
Vieux 16/01/2016, 19h30   #21
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
salut comment tu as pu obtenir ce code pin 992fddc3d8df????
le dump que tu as partagé n'est pas ok déja c quoi comme clio donne plus de détail
c quoi le calculateur moteur???
avec clone ou original ca passera j'ai fait tant de clio surement tu as un truc qui cloche!!
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 19h44   #22
adel2789
Avatar de adel2789
stp la prochaine fois n'ouvre pas deux posts pour la mème raison
voila ton code pin d'aprés l'autre post 3FDFDE515EB0
pour le reste avec clip apprentissage clé tu entre ce code et tu suis la procédure
bon courage
Vieux 16/01/2016, 19h45   #23
pouettedu76
Envoyé par adel2789 Voir le message
bon courage
Bonsoir merci comme meme je pence qu'il y a erreur sur la perssonne mes bon je vais copier ton message et le mettre a sa place @+
Vieux 16/01/2016, 19h47   #24
pouettedu76
Oupps désoler je parle sur plusieurs poste en meme temps je te pris de m'escusercordialement
Vieux 16/01/2016, 19h49   #25
adel2789
Avatar de adel2789
loool pas grave mais je parle de ca en fait
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ight=93C66+uch
Vieux 16/01/2016, 19h51   #26
pouettedu76
Effectivement je comprend mieux bonne soirée @+
Vieux 17/01/2016, 08h53   #27
MALLATATEF
Par défaut re
j'ai le code pin 992fddc3d8df si quelqu'un me donner le code ISK le probleme sera resolu
Vieux 17/01/2016, 12h17   #28
adel2789
Avatar de adel2789
donc tu as le code pin et tu cherche le isk?
j'aimerais bien pourquoi faire, il faut que tu sache que le code isk sert pour trouver le code pin donc je vois pas l'interet
si tu veux vraiment de l'aide essaye de comprendre comment ca fonctionne car tu n'a besoin que du code pin pour adapter la clé
j'espère que c clair
Vieux 17/01/2016, 12h31   #29
pouettedu76
Bonjour Abdel2789 +10000 Tu a tous dit sur ses voitures la le code pin et valable tous le temps se n'ai pas comme les laguna 2 megane 2 etc...
Avec le code pin si tu a un l'electronique de ta clef vierge tu pourra faire la reprogrammer sans sa le code pin ne te servira a rien bonne journée @+
Vieux 17/01/2016, 21h10   #30
MALLATATEF
Par défaut re
merci pour tout
probleme resolu
mon clip renault est accessible seulement pour les vehicule can
j'utilise un vierge dump et je apprentissage uch et cle et fini
antidémarrage clio 2 brahim34000 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 17h42
antidemarrage actif clio 3 1.5 dci 2006 nas33 programmation & synchronisation de clé 8 18/02/2015 01h44
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 programmation & synchronisation de clé 0 07/01/2012 15h40
Antidemarrage+cablage doc clio 3 ayoub3030 Transponder, code pin 0 07/01/2012 15h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
