| Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
#226 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Test aujourd'hui sur Opel Zafira A 1.8 16V Calculateur moteur simtec 70 - Lecture flash = OK - Ecriture flash = OK - Lecture eeprom = OK - Ecriture eeprom = KO ( fonction non suportée ) - Lecture code PIN = OK - Ecriture VIN = OK Radio RCD500 - Lecture code = KO Dernière modification par diagnosis29 ; 06/01/2016 à 19h55. |
#227 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Programmation de clef ford fiesta 2005 ca marche pas
Ca marque "fail " en respectant la procédure point par point
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC... N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI |
#228 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tout le monde !
Voilà ce que j'ai trouver My FVDI can't build connection with any K-LINE car. Its hardware must have problem. How to solve it. Below solution possible can help you: change this two chips: L9637D and ADG1406BRUZ If K-Line still not work, please do the below: replace K6 Omron 61g1 MOS relay with an original working one. |
#229 |
salut pour ca une image pour cibler la puce aurais ete bien pour les autres crdl
Pas de Thank's plus d aides
#230 |
Salut as tous voici les puces dont parle WASSIM crdl
#231 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut la famille en gros faut tout changer lol trop fort c est chinois
#232 |
c est exactement ca mdr ca changera jamais avec eux d ailleurs alors qu avec des composants de vbonnes qualiter et meme avec des interfaces un poil plus chere ils serait les roi du petrole crdl
#233 |
salut à tous ,
je sais pas si il faut tout changer mais perso j'ai changé les 4 puces ADG , le régulateur de tension , et les relais cylindriques , pas de changement , pas de lecture edc15 VAG , pas d'améliorations non plus sur opel Zafira ( résultats du test avant changement des composants quelques posts plus haut ) je désespère pas et vais changer les composants cités ci-dessus par des originaux , si s'en ai pas déjà ? a suivre ......... on s'obstine peut être pour rien , si ça se trouve l'ori est pas mieux !! LOL ( se n'est qu'une hypothèse ) Dernière modification par diagnosis29 ; 15/01/2016 à 20h55. |
#234 |
un exemple je travaille chez fenwick la rolls du chariot elevateur ont a tire les prix moins chere carte electonique made in china resultat 350 chariot a rependre chez les clients
#235 |
j ai un doute sur le firmware nxp perso
#236 |
Personne a un original pour voir ce que sa cache sur leur pcb je serais curieux de voir un pcb Avdi originale
#237 |
Moi j'ai la dernière AVDI avec la grosse étiquette, faut que je pense à démonter semaine pro.
#238 |
pour info MATHIEU si tu ouvre garantie sauter directe !! crdl
#239 |
salut voila la photo d un pcb original crdl
PS: pour info chez ABRITES deux modele de pcb moi c est l ancien mathieu a le nouveau vu qu il a la grosse etiquette crdl
#240 |
On dirait le fvdi a des composant en trop lol
| Recherche interface fvdi occasion Renault psa | toby | Vente, Achat, Echange | 1 | 17/07/2014 03h26 |
| Photos cartes interface multidiag VCI XS | devildante007 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 17/05/2014 21h54 |
| Photos interface renault explorer | mecanodiag93 | Transponder, code pin | 0 | 04/01/2013 01h30 |
| Probleme interface mb star diagnosis c3 | wassim | MBStar, Xentry, DAS | 2 | 24/02/2012 17h19 |
