Vieux 23/10/2015, 23h18   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Supprimer suspension pneumatique C4 Picasso
Bonsoir, j'ai un gars qui a viré sa suspension pneumatique sur un C4 Picasso (pose ressorts et amortisseurs) et je dois lui désactiver la fonction mais bon ... dans la BSI OK mais dans l'ABS pas moyen !! Quelqu'un a déjà fait ça ???
Vieux 24/10/2015, 07h46   #2
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
ha voila un sujet interessant car au prix des suspensions ca vaut le cou de savoir le faire j'espere que quelqu'un a la solution
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2015, 08h51   #3
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
est ce que tu a débrancher le boitier qui est dans la trape arrière conducteur. Si oui rebranche le.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2015, 09h33   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par samnguen Voir le message
Non rien débranché, juste désactivé l'ECU suspension pneu dans le BSI mais pas moyen dans l'ABS je pense plus que le problème est là ...
Vieux 25/10/2015, 10h13   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Faut remplacer par une suspension rigide avec des amortisseurs
Vieux 25/10/2015, 13h13   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Ouais je sais merci mais la partie mécanique c'est une chose mais pour l'électronique s'en est une autre !!! Je veux pas garder un message d'alerte en permanence sur l'afficheur !!!
Vieux 25/10/2015, 14h32   #7
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bonjour j'ai déjà essayé sur un Jumpy et pas moyen de supprimer la suspension pneumatique électroniquement (avec DIAGBOX).
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 12h38   #8
Yipikai
Avatar de Yipikai
Yipikai will become famous soon enoughYipikai will become famous soon enough
Désolé de faire un peu de hors sujet, mais d'après un contrôleur CT, le véhicule ainsi modifié ne passerait pas... A vérifier donc!
Envoyé depuis un appareil mobile.
. Message utile = THANKS!!!!!!
. Pas de retour = pas d'aide la prochaine fois!
Yipikai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 15h45   #9
r1lef
Avatar de r1lef
ouais possible, m'enfin si c'est fait propre avec démontage des tuyaux et du groupe faut encore que le contrôleur sache si y'en avait d'origine ... Pour la désactivation je pense que c'est dans l'ABS reste à savoir si on peut le virginiser !! En attendant je récupère un bloc ABS d'un modèl sans suspension pneumatique, affaire à suivre ...
Vieux 15/01/2016, 16h48   #10
legui
Avatar de legui
legui is an unknown quantity at this point
SALUT r1lef
EST CE QUE TU T'EST SORTIE DE CETTE SUPPRESSION DE SUSPENSION PNEUMATIQUE?
CAR MOI J'AI REUSSI A AVOIR UN SEUL MESSAGE LIE AU FEU XENON
POUR ENLEVER LE VOYANT ABS IL FAUT FAIRE LE TELECODAGE EN ABS ET MOI JE LE LAISSE DÉBRANCHER LE BOITIER DE SUSPENSION
legui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2016, 18h07   #11
Ducatiste
Avatar de Ducatiste
Ducatiste is an unknown quantity at this point
Salut a tous,
Je relance le sujet.
Auriez vous avancé dans la desactivation,
Certains matin je trouve ma picasso complètement affaissée, je songe a changer soit par de nouveau boudin soit de mettre des ressorts, mais avant j'aimerais savoir si vous avez trouvé la solution pour désactiver complètement sans message d'erreur.
Merci d'avance
Ducatiste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2016, 19h09   #12
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut a tous ! moi perso je le supprimerai pas ! en faite la dessus le défaut viens du compresseur qui chauffe pas mal ! et fait de l'humidité dedans et comme il on riens prévue pour cette évacuation donc a l'intérieure sa grippe l'axe et fait des dépôt dans les portes charbon donc après c'est pour sa que souvent il ne veux plus remonté ! et les boudin la dessus chez citroen coûte avec petite remise 146€ ttc unitaire donc 292€ pour les changer a neuf ! donc moi perso quand sa déconne sur un c4 picasso 7 places je démonte complètement le comprésseur le néttoye et le graisse complètement les paroit intérieure ou le collecteur tourne ainsi qu'on font du cache il y a un petit logement pour l'axe et celui si au bout dans le logement il n'y a pas un brin de graisse ! donc demonté le c assez simple , vérifié les charbon si il sont ok un bout coup de graisse ! et normalement le top c'est dans le compresseur il y a une cartouche de silikagel ( normalement pour absorbé l'humidité ) il faut l'ouvrir et la passez au four a faible temperature pour qu'il sèche ! remonté le tout et vous serez tranquille pour un bout de temp au lieu de supprimé sa ! avec toute les galère que sa engendre ! voila un peu de temp et 296€ et vous etes tranquille ! déjà fait plusieurs fois et peu vous dire j'en ai sauver des soit dit en hs ! j'ai oublié passer un coup de wd 40 dans les électrovanne et avec diagbox faite les actionné car sa aussi avec l'humidité sa grippe et met le compresseur en déffaillant !
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
zmnpaolo (13/02/2023)
Vieux 18/10/2016, 21h19   #13
Ducatiste
Avatar de Ducatiste
Envoyé par NORDAX Voir le message
Ca a l'air intéressante ton experience.
Moi je suis en galere aussi avec mon C4.
J'ai l'impression que c'est le boudin gauche qui se degonfle mais le garagiste me dit que ca vaut rien dire.
Mon c4 monte et descend de maniere aléatoire.
rien detecté sur diagbox
Vieux 18/10/2016, 21h42   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Commence par contrôler l'étanchéité de tes boudins
Vieux 19/10/2016, 09h20   #15
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut ducatiste ! le problème les boudin devienne poreux avec le temp ! et celui de droite souffre plus car il y a la chaleur de l'échappement , et comme tous on fait on laisse traîné le compresseur lui tourne beaucoup pour remonté la pression dans les boudins, et il chauffe et produit de l'humidité et voila après comme expliqué tous se bousille ! mais si tu change t'es boudin je te conseille les deux ! démonte ton compresseur et nettoie leu et graissage surtout car il y a aucun graissage dedans !! et avec la rouille qui se forme il bloquera dans peu de temp !! enfin ce compresseur et très mal étudié ou fait ex-prêt pour en revendre a tour de bras !!
suspension pneumatique range rover sport ikhtisari Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/01/2021 23h06
probleme suspension pneumatique c4 picasso Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/01/2018 13h02
Suspension pneumatique Touareg V10 vajo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 23/05/2014 08h39
probleme suspension pneumatique AUDI A6 allroad kshoo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 35 09/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
