Vieux 27/11/2012, 09h21   #16
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Iveco
Envoyé par fred83 Voir le message
salut est tu sur des références de ton boitier ?
Salut fred83 oui je suis sur de la references du botier se le mem identique du 2.3L, sur le calculateur de origine mem le vf se ecrire desu, le calculateur sa ete grille ils sont inverce le cables de demarage, me le calculateur ils sorte o diag mem grille dans toute le parametre de point de interogation, i apres plu rien pas diag.
Vieux 27/11/2012, 09h39   #17
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
assez bizarre.
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2012, 12h19   #18
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
tu as toujours le fichier que je t'es envoyer l'autre jour pour le c14 ???
injecte celui la c'est un 2.8 ! et ça devrai allez et ton client sera content d'avoir récupérer un 140cv au lieux d'un 130cv !
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2012, 18h48   #19
komorovskij
Par défaut flash iveco 2.8L
Alors persone ne peux pas depane avec le flash 2.8l edc16?
Vieux 20/10/2013, 15h55   #20
bartolonew
Avatar de bartolonew
bartolonew is an unknown quantity at this point
Salut messieurs, nouveau sur ce forum, je cherche des infos pour pouvoir moi aussi bidouiller mon calculateur iveco MS 6.3 (daily 2.8l hpi de 2001)
Apres changement du calculateur,(problème sur le banc de puissance cylindres 1-4) le nouveau est bridé à 90km'h (et encore le témoin qui clignote sporadiquement, et peu de baisse de puissance quand celui ci clignote, puis repart normalement en accélérant ou décélérant....) Donc je cherche un boitier OBD1 (avec prise 38pin ronde) et logiciels capables de diagnostique et de modification des éléments comme le limiteur de vitesse.....
Merci pour vos réponses!
Greg
bartolonew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 23h25   #21
bartolonew
Salut serais bien intéressé par un full ms6.3 pour un 35s13 en immo off même, si quelqu'un a ça qui traine...
Merci!
Vieux 14/01/2016, 23h26   #22
bartolonew
Et dites c'est possible d'injecter ça avec un Galletto 1260?
Merci encore
iveco lartiste Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2016 23h41
full flash iveco 3L komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 03/11/2012 20h10
difference entre galetto V2 full et full master mustauto Programmateur de composant (flasher) 4 28/10/2012 12h58
iveco 0 281 011 228 slv Immobilizer dumps/solutions 0 31/01/2011 16h48
bsi iveco digicar Immobilizer dumps/solutions 5 08/05/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h00.
