J'ai un problem de commication avec le calculateur d'injection 206 HFX 1.1 calculateur MARELLI,j,ai essaye avec un calculateur OFF mais toujours pas de communication, j'ai besoin d'un shéma electrique calcuateur d'imnection en precision les alimentations en puissance car il me manque le +, les masses et le plus pare contact sont bonne Merci d'avance Envoyé de mon LG-E420 en utilisant Tapatalk |
Salut ,regarde s'il ya un relai double sous le calculateur qui cause ton probleme .
J'ai vérifie y a pas, je pense ce relais se trouve les moteur 1.4, en tous les cas je suis pas sure
Les fusibles sont bons, ceux du compartiment moteur ? http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/14/206-1-1-marelli/ |
Salut .les masses H4 connecteur 32 v noir ,H1 connecteur 32 v gris,L4 M4 conecteur 48 V Marron . .les positifs b4 connecteur 48 marron fusible F4, a4 conecteur 32 v noir fusible F8 du BSM,le fusible F15 alimente les injecteurs ,et la bobine allumage au borne 4.et les sondes a oxygene .
| Shema électrique espace 3 2,2 dci | Funnyboy | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 31/08/2026 16h33 |
| Shema électrique Vito 116 cdi 2013 | Rodrigues | Mercedes Benz | 6 | 02/01/2016 22h34 |
| Shéma electrique c4 picasso | julien74 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 04/05/2013 18h40 |
| shema electrique peugeot 807 | solution auto | Logiciel & autres documentations général | 9 | 23/03/2013 23h06 |
