| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
j'ai un probleme avec un boitier autoliv 602 32 71 00 de 206(95080) j'ai lu et corrigé le dump via tacho airbag et j'ai quand meme un defaut permanant qui apparait (voyant )au tableau de bord lors du remontage, ma question y a il une autre manip a faire sur cette marque de boitier pour eteindre tout ca ?:) mon fichier dump est il correct? merci Dernière modification par doudou241 ; 12/10/2011 à 18h15. |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lorsque tu passe le diag, y'as quoi comme default ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
defaut permanent
defaut fugitif van je les effaces: les voyants s'eteignent puis desque le bsi se coupe ou que je debranche la batterie ils sont de retours |
mon dump corrigé vous semble t il ok??
Fondateur
il semble bien !
ok merci d'ou peut provenir ce defaut permanent une idee?
pps me dit:
BOITIER defaut permanent si je debranche l'air bag volant et les pretensionneurs et que je rebranche la valise les defauts n'apparaissent pas bizar bizar ca |
le calculateur airbag est-il activer dans les parametre du bsi?
| airbag peugeot 406 | angelman | Airbag | 16 | 18/03/2009 17h00 |
| airbag peugeot | angelman | Airbag | 2 | 12/03/2009 10h39 |
