Vieux 29/12/2015, 17h54   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Par défaut Besoin de defap Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140cv EDC16C39
Salut les amis
Je vais avoir un Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140cv EDC16C39 à faire en défappage car il fait beaucoup de dilution à cause de tous petits trajet fréquent
Je prend donc un peu d'avance pour le jour venu et voudrais savoir comment se fait le defap la dessus
J'ai vu que Volta et ecusafe ne fonctionnent pas bien sur ce modèle donc si quelqu'un aurait la méthode 100% efficace comme swiftec par exemple ou autre...
Je vous joins le dump d'un véhicule identique avec la même ref hard 0281012655 si vous pouvez me fournir un dpf ok et je comparerais les différences ensuite
Merci d'avance
J-Sky
Rappel des règles du forum
Vieux 29/12/2015, 18h59   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut les amis
Merci d'avance
J-Sky
salut voila ton dpf off
a+
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 19h09   #3
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par Benoit974 Voir le message
a+
j ai oublié l fichier mdr
voila
Swiftec (Hyundai Tucson 2.0_CRDI Version_#01 SW#1037378380)dpfoff.rar
Vieux 29/12/2015, 19h10   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Super
je vais étudier les modif pour voir si c'est facilement faisable manuellement par la suite si le soft est différent
Vieux 29/12/2015, 19h19   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Bon , à priori, il y a 13 single/switch et une très grosse zone de DTC à passer à 0
je vais essayer de trouver un damos pour voir les modifs précises
Vieux 29/12/2015, 19h21   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
pas oublié de debrancher sond temp de fap, si acceleration lent !!!!!!!!!!
Vieux 29/12/2015, 19h23   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
Salut selim95
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par "acceleration lent" ?
Vieux 29/12/2015, 19h32   #8
Benoit974
Avatar de Benoit974
oui j ai vu sa aussi sa fait pas mal de chose a modifier
Vieux 29/12/2015, 19h35   #9
Benoit974
Avatar de Benoit974
Salut selim95
j ai deja eu sa
avec certain fichier apres defap le tucson n a plus de puissance du tout ! du coup il faut deconnecter les sondes mais avec swiftec logiquement sa devrait aller!!
Vieux 29/12/2015, 20h51   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
ça serais bien de mettre des screems pour aider les autres menbre car il y a pas beaucoup infos sur cette ecu pour le defapage
Vieux 07/01/2016, 22h54   #11
j-sky
Avatar de j-sky
je n'ai pas trouvé de damos correct pour cette injection donc pas possible d'essayer de comprendre les modif
J'ai fait le defap et ça fonctionne bien
Par contre, une vrai galère au Fgtech pour réveiller le calculateur lors de la lecture
ça a planté un dizaine de fois en lecture entre 9 et 18% "Error send Wake"
Ça a fini par passer puis écriture impec en 1 min
Merci à toi "Benoit974"
J-Sky
Vieux 12/01/2016, 08h43   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Salut à tous
j'essaye toujours de comprendre les modif effectuées sur le dump avec swiftec et j'ai essayé de transposer ça sur un autre dump de Tucson EDC16C39 140cv mais avec ref hard/soft différente
Je retrouve bien certaines zones identiques mais d'autres ne correspondent pas
Pourriez vous passer ce fichier dans swiftec pour defap afin que je compare les modif sur les deux softs ?
Vieux 13/01/2016, 16h37   #13
Benoit974
Avatar de Benoit974
Salut à tous
voila ton fichier
Swiftec (Hyundai Tucson 2.rar
a+
The Following 3 Users Say Thank You to Benoit974 For This Useful Post:
BAZBOZ (13/01/2016), j-sky (13/01/2016), sylvain02120 (13/01/2016)
Vieux 13/01/2016, 18h34   #14
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
voila ton fichier
Pièce jointe 41621
a+
Merci Benoit974, toujours présent pour l'aide
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Benoit974 (13/01/2016)
Vieux 13/01/2016, 18h45   #15
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
+1, tu peu compter sur nous si tu as besoin on sera la
The Following 4 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
abdel59100 (13/01/2016), BAZBOZ (13/01/2016), Benoit974 (13/01/2016), j-sky (13/01/2016)
FAP OFF Hyundai Tucson BOD69 Chiptuning 1 04/05/2015 10h16
egr off tucson crdi 140 an 2006 lawson47 Hyundai,Kia, Daewoo 1 27/02/2014 13h45
Inmo Hyundai Tucson Moïs Immobilizer dumps/solutions 3 23/01/2012 14h53
besoin immo off hyundai tucson 2L crdi EDC15 5P08C3 gzk Immobilizer dumps/solutions 6 09/02/2011 15h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
