Vieux 16/06/2011, 22h01   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut MCU Motorola MC68HC908AZ60
Salut à tous,
Est' il possible de programmer un MCU Motorola MC68HC908AZ60 neuf (2J74Y) avec un programmateur autre que celui prévu à cet effet par Motorola ?
Si oui, merci de bien vouloir m'indiquer le ou les programmateur(s) apte(s) à cette tâche.
Merci d'avance de votre participation.
Vieux 16/06/2011, 22h52   #2
ricards99
Avatar de ricards99
xprog-m normalement peut le faire mais sur adaptateur pour pouvoir acceder a la totalité du programme
sur circuit generalement on a acces seulement a la partie eprom,
si quelqu'un peut confirmer ou infirmer
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (16/06/2011)
Vieux 16/06/2011, 23h04   #3
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta participation l'ami Ricards99.
En attendant d'autres réponses sur le sujet pour compléter tes dires.
Vieux 18/06/2011, 01h41   #4
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
il te faut un etl (etlweb) pour lire la totalité du pross! le xprog m fait pas le flash.
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to split78 For This Useful Post:
Formator (18/06/2011)
Vieux 18/06/2011, 02h06   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
si mes informations sont correct,
- Le mémoire total pour ce mcu est de 64Ko, eprom compris,
- Possible de programmer un vierge en utilisant upa.
voila :)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/06/2011, 09h14   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par split78 Voir le message
Merci de ta participatin Split78,
Ma question n'est pas pour lire mais pour programmer. Je sais qu'avec UPA on peut le lire la "all memory".
Vieux 18/06/2011, 09h17   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
voila :)
Merci Amine T-E de ta participation.
Donc tu dis qu'avec l'UPA c'est jouable la programmation de ce MCU neuf.
Il suffit de réinjecter la "all memory" de prélevée sur un autre ?
Dernière modification par Formator ; 18/06/2011 à 14h04.
Vieux 18/06/2011, 10h41   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Il suffit de réinjecter la "all memory" de prélever sur un autre ?
Exactement, reste un probleme sur les security sequence, je sais pas si sur un neuf faut les mettre ou pas.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/06/2011, 11h46   #9
split78
Avatar de split78
non laisse tombé upa il marche pas bien avec! achète un etl ya pas mieux pour les 908 crois moi
Vieux 22/06/2011, 20h07   #10
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
D'apres mes connaissance upa ne lit et programme que l'eeprom du MC68HC908AZ60
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ighlight=XPROG
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
Formator (22/06/2011)
Vieux 22/06/2011, 23h00   #11
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par hamza338 Voir le message
salut tous,
Merci de ta participation Hamza338,
Pour l'avoir fait, l'UPA peut lire la 'all memory" et bien sûr l'eeprom.
crenshaw (23/06/2011), digicar (23/06/2011)
Vieux 23/06/2011, 10h38   #12
digicar
Avatar de digicar
salut Formator,
alors la sa change tous même leur description sur leur produit.
merci pour ta confirmation.
lecture UPA et mc68HC908AZ60 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 8 22/12/2011 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
