#16 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,ca marche nickel ,mais encore ,il faut une bonne vu,lol,merci.
#17 | |
aprés on as enlever la culasse , et oui c possible 8 tetes de soupapes posées sur les pistons oui, sur une yaris essence, on as changé le moteur @++ |
#18 |
bonsoir
j ai trouvé celle çi , l avantage par rapport a d autre c est quel as un diamétre de 8.5 mm alors que beaucoup font 10 http://www.ebay.fr/itm/USB-HD-Inspec...item1ea6b3dc76 le prix est correct et l ensemble et le flexible on l air d être plus résistant que les cable normaux olivier |
#19 |
pour info , laplus petite camera vu fait 7 mm de diamètre
j ai vu des vidéos avec adaptateur micro usb et branché sur smartphones directement olivier |
#20 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi j'en ai avec un diamètre 4.5 mm mais c'est pas le même prix !
___________________________ www.123diagauto.com |
#21 | |
j en discutai avec un collègue , peut permettre d éviter de démonter des organes assez gros sans avoir a déposer , genre vérin de pelle hydraulique ou pouvoir inspecter une pompe hydraulique , gain de temps et d argent vu le prix des premières camera usb vu sur le net olivier |
#22 | |
j'en ai en diamètre 3,9 aussi |
#23 |
effectivement avec celle çi tu peut aller voir un peut partout je pensai plus a des camera moins chére mais ou tu peut équiper plus de monde dans camion de dépannage pour faire un diagnostique plus pousser sans avoir besoin d'attendre un outillage trop spéçifique et couteux bonne journée olivier |
#24 | |
#25 |
Je suis à la recherche d'une vrai caméra endoscopique pour voir une image précise dans les cylindres afin de détecter les débuts de cliquetis Il faut donc de la qualité J'ai le modèle chinois à pas cher et ça dépanne pour une vue grossière Je cherche donc l'avis d'utilisateur de caméra de bonnes qualité (avec écran autonome ou branchement USB-PC)
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#26 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
#27 |
Merci mais l'as tu testée dans un cylindre et quelle est la qualité ?
As tu une ref modèle dessus ?
#28 |
m adressais pas a toi mais au toulonnais
![]() Micro Caméra à col de cygne flexible raccordée à l'écran Capteur diamètre 8mm étanche à l'eau avec 4 LED et 8 niveaux de luminosité Ecran TFT couleur environ 5,8cm Adaptée à des environnements humides Capteur magnétique, miroir, crochet, crochet double et mode d'emploi inclus. http://www.youtube.com/watch?v=ayaI9M7cRrE Dernière modification par dede83 ; 11/01/2016 à 21h30. |
#29 |
salut dede83 pour info deja on dit bonjour ou salut
deuxiemement je m appel seadoo et pas le toulonnais !!! et troisiement jsky pensais que tu t adressais a lui!! par t apprendre les formules de politesse et le respect des gens banne de trois jour pour toi !!! crdl
Pas de Thank's plus d aides
#30 |
Je peut t'en proposer une de bonne qualité avec un diamètre de 3.5 mm de diamètre , tu peut passer par la bougie de prechauffe avec pas comme les merdouilles.
| Pour installer la caméra de recul (seulement après que le firmware est installé) | ibnzemra | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 17/03/2026 16h52 |
| Branchement camera arriere +retro android | ishams2002 | Automobile en général | 19 | 17/05/2015 00h06 |
