Vieux 09/01/2016, 12h31   #31
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Salut r1lef, Il faut que tu protège la flash en écriture après l'avoir passé en immo off en shuntant la pin 23 & 43 avec un résistance de 300ohm.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 15h29   #32
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par kmtech Voir le message
Merci mais l'ECU est dans un kart donc pas d'UCH ni quoique ce soit d'autres !! et avant même de le mettre dans le kart je le démarre sur table avec juste alims et pris diag pour contrôler à la Clip et verdict à chaque fois :
Défaut interne calculateur
et état :
Antidémarrage actif
Vieux 09/01/2016, 16h50   #33
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut tien un off teste et ok je l ai déjà donne ici https://1fichier.com/?xmwykz31il
par contre fait le eproom dessoude coupe 58
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 17h03   #34
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
re
le pack que je t'ai fourni deja testé !!!!!!!!!!!!!!
Vieux 09/01/2016, 22h08   #35
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
salut r1,ca serait pas un problème de checksum qui te provoque un défaut calculateur??
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 15h15   #36
r1lef
Avatar de r1lef
Bon +1 pour Selim95, je viens de faire une lecture par Renault Ecu Tool avec Mathieu35500 et le dump n'a rien à voir avec la lecture Ktag !!! On a fait un clear immo et demain je teste avec un émulateur mais bon en attendant j'aimerais bien trouver une solution pour lire correctement la flash sans la déssouder parceque si j'étais sûr du premier pas de problème je la déssouderais mais bon la dessouder et ressouder 15 fois pour tester pffff
Lecture FG tech là-dessus ? ça passe ? Pas sûr il me semble avoir des mauvais souvenir mais bon je vais réessayer demain en attendant si il y a une solution pour décrypter le fichier Ktag ou un moyen de la lire sans déssouder je suis preneur !!!
Vieux 10/01/2016, 15h18   #37
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Oui c'est possible de lire au fg tech
Et pour le Renault Ecutool
Le Clear code ne supprime pas Immo
Si vous regarder dans identification ecu c écrit Immo active même après le Clear
Poster les fichiers je vous les fait
De 256kb flash
MEMBRE VIP
Vieux 10/01/2016, 15h19   #38
beonce
Avatar de beonce
Jsuis à mon garage dans 1h donc speeeeddd lol
MEMBRE VIP
Vieux 10/01/2016, 15h22   #39
r1lef
Avatar de r1lef
Et Selim95 tu fais tes lectures de flash Sirius avec quoi ? En dessoudant à chaque fois ?
Vieux 10/01/2016, 15h23   #40
S-keys
Avatar de S-keys
attention clear ne fonction pas sur differant soft sirius32/34, avec ecu tool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
meucci et hop, c'est fait
Vieux 10/01/2016, 15h24   #41
beonce
Avatar de beonce
Moi le Renault ecu tool me sert juste à ne pas avoir le point rouge qui clignote le reste je le fait à la main
Je vais voir si je peux faire une video de la lecture avec fgtech
MEMBRE VIP
Vieux 10/01/2016, 15h25   #42
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par r1lef Voir le message
renault ecu tool !!!
Vieux 10/01/2016, 15h26   #43
r1lef
Avatar de r1lef
Renault ECU tool fait un vierge à priori c'est pour ça qu'il précise qu'il faut rajouter un émulateur mais je suis preneur de ton aide Beonce !!
Voilà la flash ori en lecture Ktag et en lecture Renault ECU Tool, merci d'avance !!!
Type de fichier : rar Sirius 32N ori.rar (188,7 Ko, 19 affichages)
Vieux 10/01/2016, 15h31   #44
S-keys
Avatar de S-keys
tu as reecrit avec ktag orin avant lecture ecu tool,? si non des dump sert a rien !!!!!!!
Vieux 10/01/2016, 15h33   #45
S-keys
Avatar de S-keys
ya longtemps que j'utilise cet interface ami!!!
j'ai dejas eu plusieures 32/34 qui ce recode pas aprés clear avec ecu tool, solution= lecture flash , passer par meucci, 100% clear OK
Besoin confirmation clear ... r1lef Airbag 2 04/11/2015 17h16
besoin confirmation code PIN BSI valeo M95128 angels59 Transponder, code pin 4 31/05/2013 10h06
Besoin de confirmation crash mégane 3 solution auto Airbag 9 19/02/2012 22h20
New Maj pp2000 et lexia on line or off line ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/11/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
