Vieux 08/01/2016, 20h31   #46
DIR.ELEC
Avatar de DIR.ELEC
DIR.ELEC is an unknown quantity at this point
Clio 3 faut changer l eeprom sinon ca marche pas
DIR.ELEC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 21h23   #47
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
@ dir.elec et ta connerie ? Mdr je blague non pas besoin de changer l'eeprom la 24c16 n'a pas de protection en ecriture
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
jah83 (09/06/2019)
Vieux 08/01/2016, 21h39   #48
Afortunao
Avatar de Afortunao
Afortunao is an unknown quantity at this point
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
@ dir.elec et ta connerie ? Mdr je blague non pas besoin de changer l'eeprom la 24c16 n'a pas de protection en ecriture..
mais j´ai un Renault Modus 2008.., pas de clio3. salut
Afortunao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 22h12   #49
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Envoyé par Afortunao Voir le message
Bonjour à tous. Je besoin d'un vidage propre pour Renault Modus 2008. Référence 8200826817-A. TRW 54084783L KB004KX4
Je laisse la décharge extrait de la lecture de la mémoire EEPROM 24LC16. Merci à tous
Salut test sa et dit moi.
modus steering 24cl16.rar
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 23h00   #50
DIR.ELEC
Avatar de DIR.ELEC
Pour clio 3 c est obligatoire et pour modus c est conseillé
Vieux 08/01/2016, 23h04   #51
mrbrad
Avatar de mrbrad
Envoyé par DIR.ELEC Voir le message
Salut, jamais changer l'eeprom sur modus ou clio 3, sa a toujours fonctionner.
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
jah83 (09/06/2019)
Vieux 08/01/2016, 23h04   #52
DIR.ELEC
Avatar de DIR.ELEC
Je dis pas que tu peux pas reecrire.je dis juste que sur clio 3 il faut changer l eeprom et mettre un fichier vierge sinon ca fonctionne pas ou mal.
Sur les modus ca fonctionne mais ca redeconne tot ou tard
Vieux 08/01/2016, 23h34   #53
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
le fait de changer l'eeprom ne change pas le probleme car le defaut ne vient pas de l'eeprom en elle meme car t'as une sorte de compteur de defauts du a l'electronique des drivers ou aux erreurs moteur ou capteur d'angle ! Du coup quand le nombre de défauts maxi est atteint ton dump devient corrompu d'ou le DEF02. Le fait de remettre un vierge te fait un reset compteur mais tot ou tard ça revient le cas le plus connu est la DAE modus 8200433517 2004-2005 elle retombe systematiquement en panne mais apres 18 mois de bon fonctionnement suite à la reparation du dump.
Le mieux à faire est de remplacer la DAE par une 8200937929 ou 8200937939 elles sont un peu plus fiable malgré quelques defauts sur 8200937939 mais ça se repare bien !!!
Vieux 09/01/2016, 09h57   #54
DIR.ELEC
Avatar de DIR.ELEC
Envoyé par mrbrad Voir le message
Combien de temps?
J aimerais avoir vos retour car pour etre dans la partie depuis longtemps et avoir travaille pour et avec les plus gros leaders en europe sur les pieces de direction j en connais pas un qui n a pas de probleme ou qui arrete completement les modus clio et micra
Vieux 09/01/2016, 10h26   #55
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Je pense que mbrad veut dire qu'il Reprog les dumps sans changer l'eeprom ( le composant) tout comme moi. Pour les retours ayant une modus perso 8200433517 première rép de dump 18 mois 2e a tenu que 6 mois du coup j'ai mis une 8200937939 et depuis 3 ans pas de pb du moins j'ai pas envie de me porter la poisse !!!
Vieux 10/01/2016, 09h40   #56
DIR.ELEC
Avatar de DIR.ELEC
merci pour le retour.
par contre je reviens sur ton histoire compteur d'erreur. d'où tiens tu cela car j'en ai deja entendu parlé et du coup j'en avais parlé avec les ingenieur de renault qui eux memes n'avait pas l'air de savoir.
(pour info dans mon ancienne boite S.A.M.I. nous avions ete consulté par RENAULT pour réparation de 1000 colonne de modus, 800 colonne de scenic par mois)
y a un gros gros probleme sur les colonnes TRW
Vieux 10/01/2016, 09h49   #57
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Bah en fait en test sur banc et sur l'auto quand tu montes une Dae sans moteur au bout de 3 fois tu as def002 définitif et les 2 premiers sont intermittent et disparaisse après une coupure +apc . Et pour le capteur d'angle couple c'était 10 à 15 fois avant d'avant voir le def002 définitif. C bizarre c colonnes après t'as aussi 1 transistor qui lâche des fois . Mais il est vrai que les Dae c un grand mystère des fois Ya rien à faire tu changes c mieux . Entre linfineon la 24c16 et les drivers c la guerre lol
Vieux 10/01/2016, 12h02   #58
DIR.ELEC
Avatar de DIR.ELEC
hummmm.
nous nous remplacons systematiquement tout un emsemble de composant (kit reparation) mais defois nous allons pas entendre parler de la colonne ou defois la piece est remplacée plusieurs fois.
par l'intermediare de nos contact dans le milieu une théorie etait un probleme du regulateur.
pour eux le probleme vient d'une baisse de tension au momant ou le soft se recharge dans la colonne (à chaque redemarrage)
Vieux 09/06/2019, 09h20   #59
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par NBpower Voir le message
Salut vinchenzo, le mot de passe s'il vous plaît. Merci
Slt,commence par respecter le règlement. Ce forum n'est pas un supermarché car tes quelques post sont quasiment tous des demande de pass!!
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Modification valeur laguna 3 24c16 electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 2 18/12/2011 01h44
Laguna 3 24c16 electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 25 29/11/2011 15h36
code VWz4z4 24c16 auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 1 21/08/2011 01h47
jaguar S type diagred programmation & synchronisation de clé 0 23/08/2009 03h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
