Bonsoir, j ai une Alfa Mito ou le bsi a ete volé et le faisceau autoradio coupé aisi que la prise diag.
J ai le calculateur qui est d origine. J ai récupéré un bsi equivalent. J ai recup le code pin 76784 normalement avec Effi. J ai programmé la clé. Virginiser le calculateur moteur. En parametres ecu demarage autorisé cle ok pour le bsi. Mais pas de demarreur En defaut j ai dans l ecu boite a vitesse non reconnue et ds reglages je trouve apprentissage de la position neutre. Est ce que mon virgin a modifié les parametres ecu (qui attend l info bv auto et contacteur frein) pour envoyer le demarreur? Voici le dumps du calc origine. Merci |
Voici le dump que j ai injecté
Personne pour m 'aider?
pour info j ai l airbag qui a ete déclenché, est ce que ca coupe le demarreur?
Toujours personne?
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Slt
T'à réparé ta prise de diagnostic? T'à fait un diag?
D.E.R AUTOMOBILE |
Oui j ai remis une prise diag bsi me donne defaut reseau lin (fils derriere auto radio tous coupés?) Cle synchronisee ok calcul moteur deverouillé mais pas de demarreur. Je sais mais si ma modif immo a pas perturbé des parametres car dans l ecu j ai boite de vitesse non reconnue. Comme s il attendait une boite auto ds ce cas il doit attendre pos neutre et pedale de frein pour valider le demarreur.
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
les infos que tu nous donnes définissent que ta centrale moteur a perdu sa configuration ,il faut faire une reconnaissance de la bv ,un apprentissage du signal neutre ,contact mis appuis sur la pedale d embrayage 3,4 secondes et relâche là ,il faudra la passer au diag pour le reste ;ton temoin moteur ne clignote pas par hasard?
il te faudra également réactiver la coupure moteur suite au déclenchement de l air bag...
#10 |
Le problème c est que c est une boite manuelle. j ai réarmé la coupure carburant avec la valise.
#11 |
Le probleme vient du fichier que tu as injecte dans l'ecu ton vierge met par defaut boite auto et non boite manuelle refais un vierge avec boite manuelle sur le MJD8f entre boite auto et manuelle c'est dans la l'eeprom du calculo.
Le mieux aurait été de re ecririe le code d'anti demarrage directement. De memoire ce n'est pas un parametre que tu peux modifier facilement.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa. |
| ALFA ROMEO MITO Continental 50518368 clear | Race84 | Airbag | 3 | 22/07/2020 12h10 |
| Defap et erg Alfa Mito 1.3 jtdm 2008 | Seb666 | Préparations moteur | 7 | 04/03/2016 23h37 |
| Alfa romeo mito | Meziane93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 4 | 21/11/2013 14h13 |
| clear ALFA Mito Continental 50518368 | RIMKACHIP | Airbag | 8 | 01/08/2013 08h23 |
| probleme direction alfa mito | foulques | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 3 | 06/07/2013 16h08 |
