Vieux 27/12/2015, 13h23   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut compatibilité rhw 16v
bonjour , voila je doit changer le moteur 2.0 hdi rhw 16 soupapes qui viens d'un expert , comme vous le savez les injecteurs sont soudé dessus , j'ai réussi en avoir 3 mais le dernier impossible tout essayé , quelle moteur je peut mettre dessus ? le 2.2 hdi 136 ou le 2.0 hdi 110 8 soupapes merci.
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 13h30   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
RHW et RHT
a confirmer
Vieux 27/12/2015, 13h31   #3
salut, que des 2.0 l en rhw 110 calculateur EDC15C2
bonnes fetes
Vieux 27/12/2015, 13h34   #4
mika607
Avatar de mika607
sur les 2.0 110 8 soupapes il n'y a pas que la culasse en grosse différence ? ou j'ai pensé a percer l'injecteur mais sa doit être la misère
Vieux 27/12/2015, 13h36   #5
Envoyé par selim95 Voir le message
slt
RHW et RHT
a confirmer
oui le rht pourrai se monter, 2.0 110 calculateur edc 15c2
Vieux 27/12/2015, 13h42   #6
Envoyé par mika607 Voir le message
je vois ceux là en 16 s
Vieux 27/12/2015, 13h55   #7
mika607
Avatar de mika607
le dw10 passe alors ? car c'est un 8 soupape je viens de regarder . les 2.0 16 soupapes sont cher et introuvable .
Vieux 27/12/2015, 13h58   #8
il y en eu trés peu en 16s c vrai, donc rare !
et oui c du dw10TED4
Vieux 27/12/2015, 14h03   #9
tu pourrai enlever la culasse, et la passer en usinage pour extraire ce qui reste de l'injecteur
@ bonnes fetes
Vieux 27/12/2015, 15h00   #10
mika607
Avatar de mika607
oui il faut le couper sinon impossible d'enlever la pré culasse , vraiment mal conçue.
Vieux 27/12/2015, 15h09   #11
tu peux peut-etre le démonter sur place, qu'il ne reste que la partie grippée dedans, tu pourrai ainsi déposer la contre culasse et la culasse, tant pis pour l-injecteur
Vieux 27/12/2015, 15h13   #12
mika607
Avatar de mika607
oui le moteur est sorti et l'injecteur est hs si bien , je vais voir ensuite pour le percer .
Vieux 09/01/2016, 11h56   #13
mika607
Avatar de mika607
voila des nouvelles après une semaine de galère j'ai réussi a sortir les injecteurs ( plus de bras ) mais 2 injecteur hs , je me demande si les injecteurs de 2.2 hdi sont compatible car en 2.0 16v impossible a trouver ou très cher .
Vieux 09/01/2016, 15h56   #14
post les ref que tu cherche c du Bosch doit y en avoir en echange standart
mais il faut une reference
Vieux 11/01/2016, 09h21   #15
mika607
Avatar de mika607
ok je vais prendre la référence .
Compatibilite ECU SID 803 Wayne Réparation & Programmation 13 08/05/2016 02h25
Compatibilité uch mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 2 18/11/2015 23h32
Compatibilité ecu vw mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 3 19/04/2015 19h09
Compatibilité BSI diagnosis29 Réparation & Programmation 9 07/12/2014 20h35
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h28.
