Vieux 09/01/2016, 14h34   #1
goti2014
Avatar de goti2014
goti2014 is on a distinguished road
Par défaut Schéma Berligo 2 circuit chauffage habitacle SVP
J'aimerais avoir le schéma électrique du circuit de chauffage habitacle pour un citroen berlingo 2 moteur essence 1.4L.
Le véhicule a environ de mémoire 7 / 8 ans de mémoire,je n'ai pas le no de série sous la main.
Le ventilo du chauffage ne tourne plus,le problème vient du boitier fusibles compartiment moteur,déjà rencontré des problèmes de ce coté là et j'ai vraiment besoin du schéma SVP.
Merci.
goti2014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 14h40   #2
goti2014
Avatar de goti2014
Re,
Je pense qu'il me faut vous donner le no de série sinon on n'ira nul part,je ne suis pas sur des infos du modèle que j'ai donné,désolé,je vous reviens avec un peu plus tard.
Vieux 09/01/2016, 18h33   #3
goti2014
Avatar de goti2014
Envoyé par goti2014 Voir le message
Re,
Re,
Si quelqu'un peut m'aider voiçi le no de série:
VF7 7JNFRC 67628975 et sur le montant de porte :
11623 F
10188
KJFB
Le manuel de l'utilisateur n'est plus dans le véhicule donc pour les fusibles compartiment moteur c'est pas évident.
C'est un berlingo II phase I moteur essence mais je ne suis pas sur si c'est 1.2 ou 1.6 mais c'est pas très puissant en tout cas.
Merci.
Vieux 09/01/2016, 19h19   #4
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
voici ton shèmas
pas de thanks pas d'aide
Type de fichier : rar BERLINGO CHAUFFAGE.rar (186,2 Ko, 35 affichages)
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
Jefflafrite (19/12/2022)
Vieux 09/01/2016, 23h06   #5
goti2014
Avatar de goti2014
Un grand merci à toi pour ta réponse rapide et le schéma.
Il vient d’où ton schéma,il est très intéressant.
Une petite question,peux-tu me dire ou est le relais 8048,j'ai testé au connecteur noir 2V du moteur,le coté masse est bon sur toutes les vitesses mais je n'ai pas de + après contact ni en marche sur le fil rouge broche no 2,tous les fusibles sont bons dans PSF1.
J'alimente le moteur avec un + en fil volant et ça fonctionne,j'ai un problème soit sur le circuit de commande ou de puissance de ce relais mais je ne suis pas sur son emplacement,est-il avec le BSI ?
Vieux 09/01/2016, 23h12   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
[Peugeot Partner / Citroen Berlingo] Manuel et utilisation de A/Z!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49225
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
nabiiil (23/12/2022), Ushio (06/01/2021)
Vieux 10/01/2016, 05h15   #7
goti2014
Avatar de goti2014
C'est cool mais je n'ai pas trouvé de schémas électriques sur le site ?
Vieux 12/01/2016, 01h05   #8
goti2014
Avatar de goti2014
Salut à tous,
Pour info le problème est résolu,le + de la bobine du relais était coupé donc le moteur ne recevait pas son 12 V.
Avec le schéma c'est nickel,on trouve tout les composants du circuit et on gagne beaucoup de temps.
Vieux 19/12/2022, 23h06   #9
Jefflafrite
Avatar de Jefflafrite
Jefflafrite is on a distinguished road
Merci Samnguen!
Est-ce possible de l'avoir en pdf ou autre ?
Pourrais-tu m'aider a localiser le panneau de commade clim et le regulateur du pulseur d'air. Merci
Jefflafrite est déconnecté   Réponse avec citation
problème de chauffage habitacle sur 307 juju13fr PSA Group Peugeot, Citroën 25 10/02/2014 17h16
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
svp immo off berligo 1.9d electro68 Immobilizer dumps/solutions 1 31/10/2011 20h18
circuit chauffage additionnel piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/08/2009 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
