Vieux 31/10/2010, 16h18   #16
kwackelect
Avatar de kwackelect
kwackelect is on a distinguished road
Par défaut encore un panne !
Salut à tous, j'ai encore une nouvelle panne ..
Le tableau de bord a vidé la batterie du véhicule, transistor derriere irf, reference BCP54 a brulé, apres remplacement, il ne fonctionne toujours pas.
En fait j'ai une diode en court-circuit a côté du transfo, c'est écrit dessus, S6 42A ...
Si qu'elqu'un connait cette réf ou a déjà eu le probleme, on sait jamais ?
Oups, ce n'est pas la diode mais le condensateur derriere.. C'est mieux, plus facile à trouver !
Premiere panne de ce genre pour moi..
Bon courage, merci
Dernière modification par kwackelect ; 31/10/2010 à 16h42. Motif: erreur
kwackelect est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2010, 20h53   #17
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir kwackelect
Une photo de ton compteur avec le composent en question!
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2010, 22h57   #18
kwackelect
Salut Djemai, dans l'immediat j'ai pas la photo ... Mais là de suite, je peux te dire le condo qui était en c/c valeur 226/35 22µ/35v
Je la ferai plus tard si tu veux.. pas de probleme, mais bon ça veut pas dire que se sera toujours le même qui lachera !
Vieux 15/11/2010, 22h54   #19
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir kwackelect
Pour que un condo lache il peux avoir un cour circui ou autres
Mon colègue a déja eu ce cas sur une condo (le feu)
Après il faut testé et suivre les soudure si tu na pas fait une betise en soudan :)
Voila
Vieux 19/11/2010, 19h11   #20
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par djemai Voir le message
bonjour michel
j'ai éffectuer cette procedure :) ça ne change rien.
je regarde les signaux avec l'ocilo je bosse :)
je vous tien infomé
Et enfin, problème avec le compteur résolu.
Cour circuit sur le PWM a la sortie du signale (pate 7 & 8)
salut Djemi,
tu veut dire quoi par PWM?
merci.
Vieux 19/11/2010, 19h44   #21
djemai
Avatar de djemai
Wink Pwm
Bonsoir Hamza338
voila la photo
Dernière modification par djemai ; 10/10/2011 à 18h06.
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
digicar (20/11/2010), dounga (14/08/2011)
Vieux 19/11/2010, 23h29   #22
kwackelect
Salut Djemai,
Aucun soucis mon tdb fonctionne parfaitement, Le defaut c'était bien le condo en c/c.. Se sont des condensateurs tantale, ça arrive parfois mais le 1er sur un tdb, voilou..
C'est une panne naturelle, il a laché .. Point !
Sinon en général pour qu'un condo lâche, ou il est alimenté a l'envers, ou bien il y a de la hf, mais là ce n'était pas le cas..
1ere étape, bien refaire les soudures que l'on connait tous, puis apres on test.
bon courage à tous.
The Following 2 Users Say Thank You to kwackelect For This Useful Post:
djemai (20/11/2010), ouioui83 (20/11/2010)
Vieux 20/11/2010, 22h18   #23
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir kwackelect
Tu peux nous faire une photo de l'endroit du condo, ça peux aidé d'autres personnes :)
Vieux 21/11/2010, 00h23   #24
kwackelect
Bonsoir, voici une photo jointe, un peu trouble désolé ... Le condo hs est retourné sur la photo.
On peut trouver ce genre de condo chez farnell, sinon, de la récup !
cordialement
Type de fichier : jpg Photo035.jpg (87,5 Ko, 142 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to kwackelect For This Useful Post:
djemai (21/11/2010), kam306 (21/11/2010), ouioui83 (29/11/2010)
Vieux 23/01/2011, 23h02   #25
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
comment as tu su que celui ci etait HS? quelle mesure as tu effectuée?
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2011, 00h15   #26
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir à tous
Tableau de Scénic 2. J'ai une nouvelle panne que je n'ai encore pas rencontré. Le tableau restait noir. J'ai tout refait comme d'habitude. Toujours la panne. J'ai remplacé le fichier de la 93C56, l'horloge est repartie à fonctionner. J'ai remonté le grand afficheur et surprise en mettant les + et -, sans même raccorder le bus CAN, le grand afficheur allume tous les segments et symboles en même temps. L'horloge continue à fonctionner correctement. J'ai alors dessoudé le grand afficheur et l'ai essayé sur un tableau de test. Il fonctionne très bien. J'ai essayé un autre afficheur en bon état de marche sur le tableau en cause et la, le résultat est le même! Tout s'allume. Le fichier utilisé dans la mémoire est un fichier fiable que j'utilise régulièrement. Est ce que quelqu'un à rencontré cette panne ou a une idée sur la cause.
Merci d'avance pour votre aide.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2011, 22h21   #27
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
bonsoir tous le monde.
lors du teste d'un compteur j'ai inversé la polarité de l'alimentation par inadvertance sur la prise grise,quelqu'un pourrais me dire si sa a eu un incidence sur le dash qui marchais pas de toute manière ?
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2011, 11h53   #28
Coffin_Rider
normalement je ne penses pas que tu aie deterioré le dash car deja il y a un fusible en entrée.
De plus avec le type d alimentation a decoupage avec une inversion de polarité, l'alim ne doit pas demarrer et donc tes composants ne seront pas alimentés.
Au pire des cas tu peut endomager le PWM je penses, mais normalement rien de plus...
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
thundermasta (16/06/2011)
Vieux 16/06/2011, 18h06   #29
solution auto
Avatar de solution auto
Slt et tu les test comment ces Condo ??
J ai aussi l a fficheur qui s allume complet : tout les voyant s allume !!
Je sais plus quoi tester !!
Vieux 16/06/2011, 21h14   #30
thundermasta
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
merci pour ta réponse,des que j'aurais moin de bouleau je m y colle .
moi aussi je bloque sur le teste des condo,si quelqu'un peut nous donner une bonne méthode ........
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
probleme compteur scenic 2 mayloze Tableau de bord (Dashboard) 187 31/05/2016 09h02
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
piece pour compteur scenic 2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 2 02/06/2010 18h09
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
