Vieux 06/01/2016, 20h34   #16
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Les feux allume au demarrage
Vieux 06/01/2016, 20h38   #17
tarik_electronic
et il a plut de l'eau aprés ?
Pas de l eau dans le bsi jphp
Vieux 06/01/2016, 20h41   #18
un bsi alors, un d'occase cloné, sinon si c accessible, change les relaie
Vieux 06/01/2016, 20h45   #19
tarik_electronic
Ok jphp demain ichalah
Merci a tt
Vieux 06/01/2016, 20h50   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut feux restent allumés.
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Il ya 3 relais dans le bsi je sais pas de quelle tu parle
Je peut pas te dire, je sait qu'il y a un relais, c'est tout.
Vieux 07/01/2016, 17h28   #21
tarik_electronic
Salut a tt
Ceci est la nouvelle.
Teste avec 1 bsi de ma voiture tj meme defaut
Vieux 07/01/2016, 17h48   #22
tarik_electronic
Il reste le com 2000
Vieux 07/01/2016, 18h34   #23
morran
Avatar de morran
morran is on a distinguished road
salut demonter le COM et verifier le connecteur de levier de commande avec la manipilation il sort de sa place et en mesure de securité les feux reste allumes
morran est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 21h20   #24
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
le pare brise a t il était change , contrôle le capteur de pluie , contrôle en mesure paramètre dans le com 2000 si tu as une demande ou une commande incohérente
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
tarik_electronic (13/01/2016)
Vieux 08/01/2016, 22h09   #25
il n'a pas de capteur ! reste le com 2000
Vieux 08/01/2016, 22h22   #26
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Avec lexia ou autre contrôle tes mesures paramètres COM2000 ainsi que l'état des sorties éclairage dans BSI. Tu vas voir tout de suite où est le problème.
Si ta position commande d'éclairage est sur "feux de croisement" alors que physiquement elle est sur "0" c'est un problème de COM2000.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Vieux 09/01/2016, 09h54   #27
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
tun peux pas la desactivé avec diagbox ?? l allumage auto ou reconfigurer le BSI ??
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 09/01/2016, 09h55   #28
kdo75
Avatar de kdo75
question con regarde si tout t feux et vitre electrique fonctionne meme le plafonnier on c jamais
Vieux 12/01/2016, 19h59   #29
tarik_electronic
Bonsoir
Merci a tt
Com2000 hs .j ai change t et ok?
feux du jour sur 208 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 4 12/10/2014 09h39
Feux diurne mecano655 Automobile en général 0 09/03/2013 20h37
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/06/2011 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h26.
