| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous voila souc i avec 2 carte scenic 1.5 dci .carte non detecter .je l ai ouverte et j ai trouver composant rond noir 3 patte dessouder j ai ressouder . le probleme est que j ai toujours carte non dectectee .est ce que ca pourrais venir du lecteur ou bien eeprom qui a dans la carte ou bien autre chose merci a vous
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut nas33,
mesure la résistance de la bobine et contrôle ses soudures |
test tes cartes avec un lecteur type tag key tool si elle est pas reconnu la tu sauras que ça vient de la carte
salu non j ai pas tagkey pour tester sinon pour mesurer resistance je" doit trouver combien ohms et sinon bobine peut etre hs car y a 2 petit fil fin en cuivre j ai pas regarder
tu dois avoir dans les 100 Ohms
j'ai dejà eu le cas: soit bobine déssoudée ou mal soudée soit bobine hs Selon les cas après ressoudage ou remplacement de la bobine, la carte refonctionne à nouveau. Les bobines se vendent au détail pour quelques euros. |
ok justement elle ete dessouder et j ai ressouder mais marche pas tu pense que bobine est hs
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
au niveau de la resistance tu as combien l ami?
j ai pas carte devant moi je teste demain .il y a 3 point sur bobine je mesure sur n importe quelle pin
#10 |
non juste entre les deux qui sont vers l'avant de la carte, l'autre c'est une soudure de renfort
#11 |
![]() Regarde juste entre les 2 pattes qui sont du même coté., tu seras fixé. |
| carte scenic 2 | BELL | programmation & synchronisation de clé | 1 | 22/09/2014 19h14 |
| probleme demarage scenic carte | booba | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 13/10/2013 21h09 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
| carte scénic II | RGS | programmation & synchronisation de clé | 26 | 15/11/2010 22h36 |
