Vieux 07/01/2016, 21h58   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme carte scenic pas reconnu
bonjour a tous voila souc i avec 2 carte scenic 1.5 dci .carte non detecter .je l ai ouverte et j ai trouver composant rond noir 3 patte dessouder j ai ressouder . le probleme est que j ai toujours carte non dectectee .est ce que ca pourrais venir du lecteur ou bien eeprom qui a dans la carte ou bien autre chose merci a vous
Vieux 07/01/2016, 22h13   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut nas33,
mesure la résistance de la bobine et contrôle ses soudures
Vieux 07/01/2016, 22h19   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
test tes cartes avec un lecteur type tag key tool si elle est pas reconnu la tu sauras que ça vient de la carte
Vieux 07/01/2016, 22h28   #4
nas33
Avatar de nas33
salu non j ai pas tagkey pour tester sinon pour mesurer resistance je" doit trouver combien ohms et sinon bobine peut etre hs car y a 2 petit fil fin en cuivre j ai pas regarder
Vieux 07/01/2016, 22h34   #5
nowen
Avatar de nowen
tu dois avoir dans les 100 Ohms
Vieux 07/01/2016, 22h38   #6
doud77
Avatar de doud77
j'ai dejà eu le cas:
soit bobine déssoudée ou mal soudée
soit bobine hs
Selon les cas après ressoudage ou remplacement de la bobine, la carte refonctionne à nouveau.
Les bobines se vendent au détail pour quelques euros.
Vieux 07/01/2016, 22h47   #7
nas33
Avatar de nas33
ok justement elle ete dessouder et j ai ressouder mais marche pas tu pense que bobine est hs
Vieux 07/01/2016, 22h49   #8
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
au niveau de la resistance tu as combien l ami?
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 22h55   #9
nas33
Avatar de nas33
j ai pas carte devant moi je teste demain .il y a 3 point sur bobine je mesure sur n importe quelle pin
Vieux 07/01/2016, 22h58   #10
nowen
Avatar de nowen
non juste entre les deux qui sont vers l'avant de la carte, l'autre c'est une soudure de renfort
Vieux 07/01/2016, 23h03   #11
doud77
Avatar de doud77
Regarde juste entre les 2 pattes qui sont du même coté., tu seras fixé.
carte scenic 2 BELL programmation & synchronisation de clé 1 22/09/2014 19h14
probleme demarage scenic carte booba Tableau de bord (Dashboard) 3 13/10/2013 21h09
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
carte scénic II RGS programmation & synchronisation de clé 26 15/11/2010 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
