Vieux 07/01/2016, 00h43   #1
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Probleme antidem Alfa Mito
Bonsoir, j ai une Alfa Mito ou le bsi a ete volé et le faisceau autoradio coupé aisi que la prise diag.
J ai le calculateur qui est d origine. J ai récupéré un bsi equivalent.
J ai recup le code pin 76784 normalement avec Effi.
J ai programmé la clé. Virginiser le calculateur moteur.
En parametres ecu demarage autorisé cle ok pour le bsi. Mais pas de demarreur
En defaut j ai dans l ecu boite a vitesse non reconnue et ds reglages je trouve apprentissage de la position neutre. Est ce que mon virgin a modifié les parametres ecu (qui attend l info bv auto et contacteur frein) pour envoyer le demarreur? Voici le dumps du calc origine. Merci
Type de fichier : bin mjd8f2 a3 95640 origine alfa mito.bin (8,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 07/01/2016, 00h44   #2
yoyomartin2003
Par défaut Dump modifié
Voici le dump que j ai injecté
Type de fichier : bin mjd8f2 a3 95640 alfa mito test immodec.bin (8,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 07/01/2016, 13h52   #3
yoyomartin2003
Personne pour m 'aider?
Vieux 08/01/2016, 08h36   #4
yoyomartin2003
pour info j ai l airbag qui a ete déclenché, est ce que ca coupe le demarreur?
Vieux 09/01/2016, 16h25   #5
yoyomartin2003
Toujours personne?
Vieux 09/01/2016, 17h30   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
T'à réparé ta prise de diagnostic?
T'à fait un diag?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/01/2016, 23h48   #7
yoyomartin2003
Oui j ai remis une prise diag bsi me donne defaut reseau lin (fils derriere auto radio tous coupés?) Cle synchronisee ok calcul moteur deverouillé mais pas de demarreur. Je sais mais si ma modif immo a pas perturbé des parametres car dans l ecu j ai boite de vitesse non reconnue. Comme s il attendait une boite auto ds ce cas il doit attendre pos neutre et pedale de frein pour valider le demarreur.
Vieux 10/01/2016, 09h43   #8
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
les infos que tu nous donnes définissent que ta centrale moteur a perdu sa configuration ,il faut faire une reconnaissance de la bv ,un apprentissage du signal neutre ,contact mis appuis sur la pedale d embrayage 3,4 secondes et relâche là ,il faudra la passer au diag pour le reste ;ton temoin moteur ne clignote pas par hasard?
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 09h45   #9
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
il te faudra également réactiver la coupure moteur suite au déclenchement de l air bag...
Vieux 10/01/2016, 11h43   #10
yoyomartin2003
Le problème c est que c est une boite manuelle. j ai réarmé la coupure carburant avec la valise.
Vieux 21/01/2020, 08h10   #11
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Par défaut Alfa Mito
Le probleme vient du fichier que tu as injecte dans l'ecu ton vierge met par defaut boite auto et non boite manuelle refais un vierge avec boite manuelle sur le MJD8f entre boite auto et manuelle c'est dans la l'eeprom du calculo.
Le mieux aurait été de re ecririe le code d'anti demarrage directement.
De memoire ce n'est pas un parametre que tu peux modifier facilement.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
ALFA ROMEO MITO Continental 50518368 clear Race84 Airbag 3 22/07/2020 12h10
Defap et erg Alfa Mito 1.3 jtdm 2008 Seb666 Préparations moteur 7 04/03/2016 23h37
Alfa romeo mito Meziane93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 21/11/2013 14h13
clear ALFA Mito Continental 50518368 RIMKACHIP Airbag 8 01/08/2013 08h23
probleme direction alfa mito foulques Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 06/07/2013 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
