Vieux 07/01/2016, 10h07   #16
STeF33
Avatar de STeF33
STeF33 is on a distinguished road
Si tu à une BMW prend un câble K+DCAN sur un site et télécharge sur le forum ISTA.D tu pourra faire se que tu veut sur ton 4x4 BMW
Avec une multi-marque tu ne peut pas faire se que fait une valise de concession bien précise pour la marque......
STeF
STeF33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 19h21   #17
dell5
Avatar de dell5
dell5 is an unknown quantity at this point
Ok je vais les éffacés et voir . .
Ensuite je verrais si je peux faire quelque chose en même temps avec wow et delphi ont c'est jamais .
Sans hésiter j'ai commander le câble K+DCAN . Pour pouvoir utliser
ISTA.D merci steff
redpoker mais codes sont
41BA-
480A-
481A-
4D00-
4530-
4222 bougie de prechauffage cylindre 2
dell5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 19h29   #18
dell5
Avatar de dell5
Autre chose désolé pour toute mes questions .
faut-il je rajoute des choses sur les diag ou c'est normal ?
pourquoi l'intitulé des codes ne s'affiche pas
j'ai juste pour les bougie de prechauffage le 4222 et le 4530 Régulation de pression suralimentation intermittent.
Les autre codes c'est noté( code de défaut inconnu )avez-vous pareil peu être suivant la voiture ?
Vieux 07/01/2016, 21h37   #19
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt attention pour regeneration forcée fait très attention a bien suivre la procédure de chauffe "risque d'incendie .@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2016, 22h09   #20
dell5
Avatar de dell5
Ha bon tu as deja eu le cas d'un incendie ?
Vieux 07/01/2016, 22h32   #21
vortex
Avatar de vortex
non jamais mais déja entendu parler. Mieux vaut prévenir que guerir .@+
Vieux 07/01/2016, 22h40   #22
dell5
Avatar de dell5
C'est vrai merci .
Vieux 08/01/2016, 01h30   #23
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Envoyé par dell5 Voir le message
Salut, tu a code défaut inconnu car tu utilise un outil de diag multi-marques.
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 18h39   #24
dell5
Avatar de dell5
Ok merci du renseignement !
Vieux 12/01/2016, 18h42   #25
STeF33
Avatar de STeF33
De rien DELL5 !
Pour infos j'ai fait un Diag sur une M5 E61 se weekend et le client possède une valise officiel Delphi 2016 ( un pote qui est garagiste ) et bien entendu il n'a pas pu faire se qu'il souhaitait avec la valise Delphi
( Purge du systeme des vanos complet et contrôle de pas mal de capteurs en temps réel )
Donc malheureusement sur certains véhicules ou les moteurs sont un peu poussés il vaut mieux prendre ou investir dans du matos et dans le logiciel que se servent les concession et surtout que c'est cadeau vu que le logiciel est sur le forum et les tutos d'installation y sont aussi
Vieux 12/01/2016, 21h25   #26
dell5
Avatar de dell5
Encore une confirmation .... Merci Donc oui alors IL vaut mieux prendre un diag qui ce rapproche plus de ta voiture . C'est ainsi j'attend mon cable pour pouvoir installer rheingold . Pour vraiment etre maitre du vehicule . Oui le logiciel et sur le forum mais voila moi et les logiciel font 1 je pense je vais devoir avoir besoin d'aide .
delphi Mogador Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 22/11/2015 10h59
delphi 1.05 dci jardini Immobilizer dumps/solutions 3 21/11/2015 20h34
ecu delphi 1.5 dci jardini Immobilizer dumps/solutions 2 21/11/2015 16h02
ecu delphi dcm 1.2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 0 30/06/2015 20h44
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h59.
