| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Les feux allume au demarrage
Merci |
#17 |
#18 |
un bsi alors, un d'occase cloné, sinon si c accessible, change les relaie
#19 |
Ok jphp demain ichalah
Merci a tt |
#20 |
#21 |
Salut a tt
Ceci est la nouvelle. Teste avec 1 bsi de ma voiture tj meme defaut |
#22 |
Il reste le com 2000
#23 |
salut demonter le COM et verifier le connecteur de levier de commande avec la manipilation il sort de sa place et en mesure de securité les feux reste allumes
#24 |
le pare brise a t il était change , contrôle le capteur de pluie , contrôle en mesure paramètre dans le com 2000 si tu as une demande ou une commande incohérente |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | tarik_electronic (13/01/2016) |
#25 |
il n'a pas de capteur ! reste le com 2000
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | tarik_electronic (13/01/2016) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Avec lexia ou autre contrôle tes mesures paramètres COM2000 ainsi que l'état des sorties éclairage dans BSI. Tu vas voir tout de suite où est le problème. Si ta position commande d'éclairage est sur "feux de croisement" alors que physiquement elle est sur "0" c'est un problème de COM2000. @+ |
| The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | tarik_electronic (13/01/2016) |
#27 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tun peux pas la desactivé avec diagbox ?? l allumage auto ou reconfigurer le BSI ??
| The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | tarik_electronic (13/01/2016) |
#28 |
question con regarde si tout t feux et vitre electrique fonctionne meme le plafonnier on c jamais
#29 |
Bonsoir
Merci a tt Com2000 hs .j ai change t et ok? |
| feux du jour sur 208 | zouaoui mohamed | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 12/10/2014 09h39 |
| Feux diurne | mecano655 | Automobile en général | 0 | 09/03/2013 20h37 |
| probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 | slimane | Automobile en général | 5 | 12/01/2013 20h04 |
| FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 | Niga | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 23/06/2011 10h52 |
