Vieux 06/01/2016, 19h32   #1
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Les feux restent allumés
C .Berlingo 2006
les deux feux de croisement qui reste allumé en permance en automatique.
Teste avec un autre bsm meme defaut.
Ma question est : Quelqu'un a-t-il deja connu le même problème, ou si quelqu'un aurait une conclusion sur le sujet.
Merci d'avance pour vos réponse ou avis .
Dernière modification par MecaTech ; 06/01/2016 à 22h16.
Vieux 06/01/2016, 19h37   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonsoir ce n'est pas le BSM (boitier de servitude moteur) qui est en cause mais a 80% le BSI (intérieur) ou le COM 2000 (derrière le volant)
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 19h39   #3
salut, si c seulement en automatique, essaye de calibrer le capteur de luminosité qui est sous le parebrise retroviseur intérieur, tu peu regler sa sensibilitée avec lexia
tu les as au moins les photo led du retroviseur ?
Vieux 06/01/2016, 19h51   #4
tarik_electronic
Merci les amis.
Jphp
Je ne voulais pas dir le com2000 en position automatic..
Vieux 06/01/2016, 19h57   #5
tarik_electronic
J ai deja debranche le conecteur de com2000
Tj reste allumé si normale?
Vieux 06/01/2016, 20h02   #6
oui une fois allumé c normal, c le bsi qui les allumes !
essaye de désactiver le mode automatique, met ta clé sur le premier cran pas le contact, et appui sur la mannette reste appuyer, le mode auto devrait se désactiver
Vieux 06/01/2016, 20h12   #7
fait un reset batterie
Vieux 06/01/2016, 20h14   #8
tarik_electronic
Merci jphp
Pas de capteur luminosité sur auto
Vieux 06/01/2016, 20h16   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
oui j'ai vécu,le même cas sur 307 1.6 la pile de la clé a changé ca fait rire mais c'est la vérité
Vieux 06/01/2016, 20h16   #10
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Merci jphp
ok c le bsi fait un reset batterie, cherche une entrée d'eau ? regarde si presence d'eau sous le tapis coté chauffeur, souvent ca rentre par le pare brise, ca arrose le BSI
Vieux 06/01/2016, 20h20   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Relais feux de croisement dans le BSI reste collé.
Vieux 06/01/2016, 20h27   #12
oui, oui , ou mouillé
Vieux 06/01/2016, 20h28   #13
tarik_electronic
J ai deja debranche le batterie le defaut disparu
2 jour
Vieux 06/01/2016, 20h31   #14
et il a plut de l'eau aprés ?
Vieux 06/01/2016, 20h33   #15
tarik_electronic
Il ya 3 relais dans le bsi je sais pas de quelle tu parle
feux du jour sur 208 zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 4 12/10/2014 09h39
Feux diurne mecano655 Automobile en général 0 09/03/2013 20h37
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/06/2011 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h47.
