![]() Date d'inscription: mai 2010
en pj une photo d'un EDC15C2 que j'ai vut aujourd'hui, qu'est ce qui peut provoquer un tel CC ps: un injecteur de changer avant que je ne vois ce véhicule |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A mon avis débranchement de l injecteur moteur tournant |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vu le glissement du composant c'est qu'il a chauffé fort pendant assez longtemps ! quand c'est une montée en tension rapide (arc du genre debranchement injecteur moteur tournant) ca brule une piste ou eclate le composant. Là c'est une chauffe longue... je dirai injecteur pas complètement cramé
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
j'ai déjà vu ça aussi et en ai changé sur EDC15C2 ça venait d'un injecteur HS Ce composant se change bien à la station air chaud
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
Par contre, avant de changer le mosfet (si tu le fais), contrôle la résistance des injecteurs et du faisceau car pour qu'il brûle comme ça, c'est qu'un injecteur est en court circuit ou faisceau résistif
je vais contrôler mais je pense que ça venait de l'injecteur car il a été changé avant, et le moteur sans problème avec un autre calculateur bonne soirée |
toujours dans la même série
voilà les dégâts occasionnés par un régulateur d'alternateur sur toyota |
salut...vue toutes les comentaire sur le sujet je peut ajouter cause d'une movaise batterie 2 fois sur des bosch....
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour que vous sachiez que chaqu'un des quatre transistor a le rôle de commander un seul injecteur avec ce problème le moteur doit tourné sur trois pattes et pour te répondre sur le sujet je suis déjà tombé sur ce problème sur un EDC15 de laguna 2 il suffit de le changé et c repartie mais comme te la dit j-sky il faut vérifier tes injecteur et le faisceau il doit y avoir un C.C quelque part bon courage
SoSaUtO |
| Outils de la discussion | |
| edc15c2 306 hdi | bbert90 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 21/11/2015 18h56 |
| 206 2 hdi edc15c2 | BELL | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 16/03/2014 15h48 |
| edc15c2 | Defapeur fou | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/02/2014 21h14 |
| pin edc15c2 307 | ricards99 | Transponder, code pin | 7 | 17/02/2012 18h22 |
