Vieux 02/01/2016, 20h28   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut autoradio qui bip
bonsoir a tous j'ai un souci avec un autoradio d'une 307 qui bip donc tous fonctionne sauf ce bip qui vient toute les 5 ou 6 seconde je l'ai branché sur une autre 307 il fonctionne trés bien j'ai pris un autre autoradio qui fonctionnait bien et pareil sur cet meme 307 il bip aussi donc je présume que le problème vient de cette 307 mais je ne vois pas ce que peut etre comme prob merci de votre aide
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 20h31   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
passe le lexia dessus et donne les codes defauts
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 20h33   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Il va falloir que tu change le vin de l'autoradio, configure au Diag avec diagbox ou launch.
crdlt.
Vieux 02/01/2016, 20h35   #4
tous a fais l autoradio n est pas d origne
Vieux 02/01/2016, 21h04   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Ou bsi changé sans avoir modifié le vin
Vieux 02/01/2016, 21h07   #6
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, recopie le vin de bsi dans l'autoradio
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 21h24   #7
soustourou
merci a tous je suis renté dans pieces de rechange et j'etais dans radio et la ça me donne le vin du vehicule est ce que je dois le modifier ?
Vieux 02/01/2016, 21h26   #8
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
compare le vin du bsi et recopie le dans l'autoradio et ca marchera!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 21h27   #9
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
va dans le telecodage dans l'autoradio et change le vin parcelui qui est inscrit dans la bsi
Vieux 02/01/2016, 21h29   #10
soustourou
ok merci les gars j 'ai compris ce que vous voulez dire je ferais ça demain et je vous tiens au jus merci encore et bonne soirée a tous
Vieux 04/01/2016, 06h16   #11
soustourou
retour final merci les gars radio fonctionne nickel
modo sujet resolu merci
Autoradio X7 motor6605 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 16/05/2015 13h20
autoradio rt3 jardini Autoradio et Navigateur GPS 9 29/10/2014 19h16
autoradio 406 ma2tdesign Autoradio et Navigateur GPS 4 28/06/2012 20h38
Autoradio vw bp digicar Autoradio et Navigateur GPS 9 27/04/2010 23h02
BMW Autoradio Mezz Autoradio et Navigateur GPS 0 01/03/2010 11h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
