Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 02/01/2016, 19h52   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Edc15c2
en pj une photo d'un EDC15C2 que j'ai vut aujourd'hui, qu'est ce qui peut provoquer un tel CC
ps: un injecteur de changer avant que je ne vois ce véhicule
Type de fichier : jpg EDC15C2.jpg (97,6 Ko, 91 affichages)
Vieux 02/01/2016, 19h55   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
A mon avis débranchement de l injecteur moteur tournant
Vieux 02/01/2016, 20h03   #3
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
vu le glissement du composant c'est qu'il a chauffé fort pendant assez longtemps ! quand c'est une montée en tension rapide (arc du genre debranchement injecteur moteur tournant) ca brule une piste ou eclate le composant. Là c'est une chauffe longue... je dirai injecteur pas complètement cramé
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2016, 20h35   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
j'ai déjà vu ça aussi et en ai changé sur EDC15C2
ça venait d'un injecteur HS
Ce composant se change bien à la station air chaud
Rappel des règles du forum
Vieux 02/01/2016, 20h45   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Par contre, avant de changer le mosfet (si tu le fais), contrôle la résistance des injecteurs et du faisceau car pour qu'il brûle comme ça, c'est qu'un injecteur est en court circuit ou faisceau résistif
Vieux 02/01/2016, 21h16   #6
mahfoud lichani
je vais contrôler
mais je pense que ça venait de l'injecteur car il a été changé avant, et le moteur sans problème avec un autre calculateur
bonne soirée
Vieux 04/01/2016, 19h02   #7
mahfoud lichani
Par défaut Attention regulateur
toujours dans la même série
voilà les dégâts occasionnés par un régulateur d'alternateur sur toyota
Type de fichier : jpg 20160104_150224.jpg (101,8 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg 20160104_150242.jpg (101,1 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg 20160104_150214.jpg (99,9 Ko, 41 affichages)
Vieux 04/01/2016, 20h05   #8
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
OTOMOUV will become famous soon enough
salut...vue toutes les comentaire sur le sujet je peut ajouter cause d'une movaise batterie 2 fois sur des bosch....
OTOMOUV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 23h45   #9
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
pour que vous sachiez que chaqu'un des quatre transistor a le rôle de commander un seul injecteur avec ce problème le moteur doit tourné sur trois pattes
et pour te répondre sur le sujet je suis déjà tombé sur ce problème sur un EDC15 de laguna 2 il suffit de le changé et c repartie
mais comme te la dit j-sky il faut vérifier tes injecteur et le faisceau il doit y avoir un C.C quelque part
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
edc15c2 306 hdi bbert90 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 21/11/2015 18h56
206 2 hdi edc15c2 BELL PSA Group Peugeot, Citroën 0 16/03/2014 15h48
edc15c2 Defapeur fou Vente, Achat, Echange 0 26/02/2014 21h14
pin edc15c2 307 ricards99 Transponder, code pin 7 17/02/2012 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
