Salut a tous comme dit dans le titre je cherche des renseignements sur les boite de vitesses de trafic 2L5 dci 140 , car la maladie c est les boites qui petent . Bon en échange standard j ai trouver a 1000 euros mais y'a t'il d'autres boites de voitures ou autres trafic en boite 6 vitesses qui peuvent se monter dessus ??
Inutile de me dire les rapport de boites seront differents je le sais ! Je veux juste savoir si quel autre boite je peux monter , style megane boite 6 ou autre trafic crdl
Pas de Thank's plus d aides
Up personne pour me renseigner ? crdl
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[Renault Trafic, Opel Vivaro et Nissan Primastar] Manuel et utilisation de A/Z! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=49233 ![]() ![]() ![]() * |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
Sazlut MECTAECH merci mais je l avais deja mais je cherche juste a savoir si je peux monter un autre modele de boite en 6 vitesse emem avec rapport plus long ou plus court ca c est aps grave mais dans la revue y en aprlent pas lol crdl
sa sa rentre pk6068
lol mon ami tu peux reformuler j ai rien compris crdl
Une boite de laguna 2 sa passe normalement quasi sure mais bcp plus fragile
ok pas d autre modele a ta conaissence ? crdl
slt, j'ai une grande expérience a partager sur ces PK6 j'en ai ouvert pas mal pour un bruit ! en 5eme d'abort puis en 6eme
je l'es connait par cœur excellentes boites, une petite connerie les roulements c la que ca peche la boite siffle sinon attention a l’étiquette jaune pour le niveau !! souvent on fait le niveau par débordement et cà fusille la boite !!!!! @ |
#10 |
toutes les pk6 on des soucis de roulements .....
#11 |
mince mes message ont sauter
docn je recommence lol je n ai jamais demonter une boite de vitesse pour changer des roulement c est aps ma tasse de the donc je cherche a trouver une boite qui s adapte et se trouve plus facilement en casse et au passage comment fait les niveau sur ces boite ?? @JPHP mon probleme c est eaxctement ce que tu decrit elle siffle en 5 et 6 crois tu que refaire le niveau et mettre un addfitif y fera legerement quelque chose ? faire tirer la boite au maximum le temsp d en trouver une koi crdl
#12 |
oui la boite siffle c juste les roulements des arbres qu'ils faut changer ! c pas trés difficile
j'en ai fait pas mal, pour cà , le pire c pour extraire les cages de roulements ds les carters sinon pas de difficultés ni de materiel |
#13 |
oui je me doute bien que c est pas trop difficile mais pas envi de me prendre la tete a demonter je vais la changer et en mettre une autre qui a pas beaucoup de kilo et mettre un additif dans celle al en attendant par contre si pas par debordement comment fait tu les niveaux sur ces boites ? crdl
#14 |
pas de niveaux ou une jauge spécialement prévu existe chez Renault
perso en cas d'étiquette jaune et sans trace de fuite je fait pas le niveau sinon c vidange et 2.4 l pour le remplissage 75/90 synthèse pour boite |
#15 | |
| Boîte Reanault Trafic 2 Pf6 | Momo44 | Boite de vitesse | 8 | 14/11/2015 01h22 |
| boite vitesse | terranoo | Mécanique générale | 6 | 18/03/2015 09h16 |
| La magnéfique boite de vitesse DSG | soufian.bst | Automobile en général | 3 | 11/12/2012 14h35 |
