Salut tout le monde,
je dois effectuer un immo off sur une 307 hdi EDC16C34 95160 moteur 9HY. J'ai passer mon dump dans le soft: Le code PIN est le bon. La voiture démarre. Le régime moteur plafonne à 2000T/min: -pas défaut moteur au diag -pas de défaut dans le bsi Quelqu'un pourrait-il me faire un off sans mode dégradé? A défaut quelqu'un aurait-il un lien pour un soft qui fonctionne bien? Merci à tous! |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | psychoneos (04/08/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
l epromm read Avec le programmateur d'eeprom? |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut doud77. ton dump a pas la bonne taille ton fichier fait 8Ko il en faire que 2Ko (eeprom 2048octets)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
alors en fait ton dump est la concatenation de ton eeprom (4fois). Alors voici le off
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | psychoneos (04/08/2022) |
Merci les gars!
Le fichier fait 8ko car lecture faite au bdm. Kmtech. Merci. Je teste et fait un retour ASAP. |
voici en format 8Ko (dupliqué en 4exemplaires). Même pass
Kmtech,
avant d'injecter ton dump j'ai vérifié avec ce que j'avais obtenu. Les fichiers sont identiques. Voici celui que j'obtiens en pj. Pas de défaut mais mode dégradé avec régime moteur max à 2000T/min |
tu peux faire un diag ?
yes, je communique avec l'ECU au diagbox.
Je n'ai aucun défaut. Par quel soft obtiens tu le off? |
#10 |
je l'ai fait à la main. Je viens de verifie avec ECU decoding, ImmoTool by T-E et c'est le même fichier. j'ai pris aussi 2 dumps sur mhh et le resultat est le meme
#11 |
met un vierge plus apprentissage cles e injecteur
#12 |
Bon ok.
J'ai une autre idée derrière la tête . Je crois qu'il y a eu un EGR off là dessus il y a peu de temps. Sans doute fais à la barbare. Je remet un origine. Je diag et reviens donner des news. |
#13 |
Moi j ai deja essayer l immo off avec
Plusieurs soft toujour mode degrade Passe pas 3000t/m |
#14 |
Oui c'est vrai ca fait pas probleme immo
#15 |
@tarik_electronic,
oui j'avais vu tes posts sur le sujet. Tu n'as jamais trouver de solution? @Kmtech si mon fichier origine ne corrige rien (niveau EGR), il se pourrait que je ne sois pas le seul dans ce cas. |
| edc16c34 207 1.4 hdi 95160 | auto perf | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 03/05/2015 20h07 |
| 95160 edc16c34 206 cc 1.6 hdi 110 fap | fufounet | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 20/09/2014 19h09 |
| Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/06/2014 21h55 |
| cherche immo off edc16c34 eprom 95160 207 1,6 hdi 2010 | jr59 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 10/02/2013 13h31 |
| immo off 206 hdi bosch eprom 95160 edc16c34 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 30/10/2010 19h20 |
