Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous!
Je voudrais savoir si un immo off est possible sur un Ecu de Land rover defender Td5 ref ecu: Msb000080 C' est pour la bonne cause c'est un véhicule de secouriste qui de manière aléatoire ne démarre pas Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint dossier pour off, passe en mp
slt j essai se off mais ca marche pas
j suivre les etapes comme il faut mais pas de resultat |
teste sur un discovery 99, regarde sur ecuserveur il est dispo.
par contre ne pas oublier de coder les injecteurs. |
![]() Date d'inscription: avril 2012
salut a tous, help, immo off msb 101170 Range td5. eprom st C46CM3 lecture en 93c46
merci. |
celui ci correspond a ton ori en off, aplique les modif suivant photo
salut dell, merci encore pour ton aide, je reprend juste aujourdhui, dapres la photo je dois juste relier la masse( fil noir) au crank enable ( fil noir et beige) tout sa avant de monter le calculateur sans oublier le cut du pin?? si cest bien sa je test et de tiens au courant @++
Dernière modification par poze ; 05/01/2016 à 13h58. |
#10 |
le shunt de la masse au fil crank enable c'est pour le fonctionnement du démarreur le cut du pin c'est la ligne immo. La ligne immo cut pin avant de brancher l'ecu. OUI Crdlt.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | poze (04/06/2021) |
#11 |
salut a tous,
je reviens au sujet du DEFENDER ou j'ai appliquer hier la méthode Dell qui a démarré sans problème. seul bémol: la commande démarreur au neiman n'est pas fonctionnelle, un bouton starter feras l'affaire!!! sujet ![]() merci dell |
| The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | jah83 (26/08/2019) |
#12 |
ah oui j'oubliais le boitier alarm n'y etait pas le tableau de bord démonté et les fils en pagaille sa explique pour la commande demarrage@++
#13 |
Et ben c est le souk ici
| land Rover | tordu | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 19/01/2016 07h41 |
| Immo off land rover | DIAGNOSTIC AUTO | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 08/06/2015 20h00 |
| vcm ids land rover | foulques | Logiciel & autres documentations général | 0 | 28/08/2013 17h29 |
| immo off land rover discovery 2 | saleh | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/06/2013 20h27 |
| immo off ecu land rover 2000 | ezmou | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 05/06/2012 16h11 |
