Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai souci clio 1.9d pompe lucas elle demarre nikel a froid .je fais 30 km je vais faire des courses et je veux redemarer elle demarre plus .il faut attendre et des fois ca redemarre .je sais pas si ca vient antidemarrage ou ailleurs. j aurais voulu savoir quelle probleme connu en ces clio avec pompe lucas merci et bonne annee
slt, capteur PMH peut etre, fait un diag
salu faut passe diag .sinon est ce que antidemarrage peut deconner la dessus. sinon pompe lucas on souci avec la prise noir qui faut bouger .si c la prise qui deconne ca donne quoi comme symptome?
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut cai une pmope epic dessus?
oui pompe lucas epic ecu lucas voici photo
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Contrôle le bouchon soue la pompe voir ci il et pas désérer
quel bouchon
![]() Date d'inscription: août 2013
slt fait un diag et si il a rien change le capteur PMH déja eu le cas
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
pareil je verrai le pmh branche le diag a chaud et regarde les infos sur le pmh
#10 |
#11 |
ok merci je vais verifier tous ca .est ce que capteur pmh a froid marche et a chaud peut il causer ce probleme .ou sinon lecture transpondeur 1 fois marche et qlq fois deconne .sur ce modele clio 1.9d c comme sur clio 1.5 dci avec uch
#12 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le capteur pmh oui peut deconner a chaud deja plusieurs fois fait un diag tu sera fixé
#13 |
pour la clé essaye un double de toute façon sa doit clignoter rouge rapidement si ce nest pas ok..........
#14 |
ok je teste et je vous tiens au jus merci et bonne fete a vous
#15 |
merci de même pour toi..........;
| Pompe lucas clio 1.9D DCU3R | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 05/12/2015 01h09 |
| pompe lucas sur 206 1.9d | brudu1327 | Mécanique générale | 13 | 17/09/2015 20h39 |
| Pompe epic lucas netoyage pompe | mbn30 | Mécanique générale | 0 | 08/09/2014 11h50 |
| Kango 1.9D pompe lucas probleme de démarrage | digimotion | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 21/03/2014 11h01 |
