Vieux 06/06/2011, 09h53   #31
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
J ai deja eu des problemes de demarrage de compteur avec une alimentation 5A meme si dans la majorite des cas ca suffit!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2011, 11h03   #32
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
Cela m'étonnerai que ton adaptateur booste plus qu'une batterie.
En intensité de sortie, ton transfo, il fait combien ?
celui que j'utilise pour allumer les compteurs?
de toute facon le probleme est que meme sur un scenic il se rallume pas! donc je pense qu'il est mal réparé...
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2011, 11h55   #33
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il me semble que c'est bien de lui que l'on parle, tu pensais auquel ???
Le scénic II, n'a pas au moins le fusible de 20 A du coupe conso qui est sauté ?
Vieux 06/06/2011, 12h22   #34
split78
Avatar de split78
il fait 5A, non le scenic a aucun problème! j'ai meme testé sur d'autre...
ta une idée de la panne ? car je soude avec un microscope donc c'est pas les soudures ni le fusible et transfo...
Vieux 06/06/2011, 14h22   #35
Formator
Avatar de Formator
Il est de quelle année ton TdB ?
Ton dump de 93XXX est correct, tu n'y as pas touché ?
Ton PWM est testé ou remplacé ?
Tes continuités des pistes sont bonnes ?
Au fait! Tu as quel modèle de microscope ?
Vieux 06/06/2011, 18h44   #36
split78
Avatar de split78
je ne sais pas l'année je pense 2005! le dump est ok, pwm???? quel pistes tu veux que je contrôle? sur tous les compteurs j'ai jamais fait sa encore....et il remarche tous sauf ceux la :(:(
Vieux 06/06/2011, 19h49   #37
Formator
Avatar de Formator
Ceux qui ont la self dont tu parles, sont au moins de 2005 (normalement).
La date est inscripte sur l'étiquette blanche du carter plastique inférieur.
Pour le PWM, relis le post qui avait été ouvert à ce sujet, et tu sauras où elle est (composant à 8 pattes à côté de la self dans la zone qui chauffe).
Je ne vois pas pourquoi tu as des problèmes avec "ceux-là".
Tu en as combien des "ceux-là" qui n'ont pas redémarrés ?
Vieux 06/06/2011, 19h56   #38
split78
Avatar de split78
je ne sais plus mais beaucoup! tu pense que sa viens de la puce ? comment la tester ?
Vieux 24/08/2011, 20h35   #39
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
salut tous le monde !!
moi aussi je suis dans le même cas que split78 !!
self noir !!
fusile ok
Mos ok
regulateur vers le milieu du grand afficheur n'est pas en court circuit !
et là je sais plus ou chercher !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2011, 08h29   #40
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
j ai deja eu la meme panne j ai changer le pwm (ref:UC2843BD1 chez farnell pour 1 modique somme) et tout et rentré dans l ordre
ps: attention micro coupure dans le circuit imprimé !!!
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
lames (25/08/2011), pif78 (09/04/2012)
Vieux 26/08/2011, 18h49   #41
lames
Avatar de lames
c commander !
Vieux 30/08/2011, 08h34   #42
lames
Avatar de lames
j ai changer le pwm et toujours pareil !!
mais maintenant j'ai un bip long quand je branche l'alim !
Dernière modification par lames ; 31/08/2011 à 08h46.
Vieux 01/09/2011, 01h06   #43
autoplus45
réinsère un nouveau dump et ressoude tous les cms des deux zones critique sans exception si ca persite sortir le voltmetre et l oscillo prendre les mesures a des points stratégique me demander en mp pour le voltage
The Following User Says Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
lames (02/09/2011)
Vieux 02/09/2011, 09h49   #44
Coffin_Rider
J'ai un compteur qui marche mais sonne lors de la mise sous tension, apres ressoudage de l'afficheur, il me met aucune configuratione t le voyant STOP est allumé.
J'ai lu la mémoire et modifier le fichier avec le logiciel dashboard dispo sur le forum (en V0.8beta).
j'ai changé le VIN car il mettait: VF1??0GDxxxxxxxxx, j ai remplacé les ?? par JM
J'ai remis le bon kilométrage.
Pensez vous que cela soit uniquement du au soft de la mémoire?
Ou un court circuit entre 2 pins de la mémoire par exemple peux t il avoir le meme effet?
Je verifie le soft et les soudures ce midi en tout cas!
Dernière modification par Coffin_Rider ; 02/09/2011 à 10h10.
Vieux 02/09/2011, 13h51   #45
Coffin_Rider
Bon apres pas mal d essais, le compteur marque toujours auncune configuration avec un BIP long au demarrage. La conso du compteur est OK.
J'ai essayé avec le soft qui etait dans le compteur lorsque je l ai recupéré et avec le soft que j'ai modifié c est pareil.
J ai meme essayé de faire un DUMP vierge depuis le logiciel dashboard en complétant les infos mais la c'est pire le tableau ne demarre plus et a une conso de 110mA on entend juste le debut du BIP au demarrage et ilr este eteint!
Du coup on peut dire que ca exclus les problemes de memoires!!!
D ou peut venir le probleme maintenant?
Je vous met le soft qui etait dans le compteur eu debut si ca peut aussi aider!
http://www.partage-facile.com/L1BX9X...igine.bin.html
Dernière modification par Coffin_Rider ; 02/09/2011 à 13h53. Motif: ajout fichier
compteur scenic2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 70 02/02/2015 18h33
probleme compteur BOO v13 pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/10/2011 14h50
probleme compteur classe s RGS Tableau de bord (Dashboard) 5 06/07/2011 09h39
Probleme compteur eCU25 Automobile en général 8 08/07/2010 22h09
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
