Vieux 05/06/2011, 01h21   #1
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
Par défaut un technicien peux nous dire le fonctionnement turbo
Comment fonctionne un turbo ? pourquoi un moteur turbo est plus puissant ? quesqu'il le rend plus puissant ?
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2011, 09h34   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
En essayant de faire très simple:
La puissance d'un moteur est déterminée par la masse d'air qu'il avale.
Le but principal de la suralimentation forcée (turbo ou compresseur ou Nos), est de faire rentrer plus d'air dans la chambre de combustion de façon à pouvoir lui injecter plus de carburant (essence ou gazole) pour avoir une énergie thermique dégagée par cette combustion plus importante. La force qui créée le couple sur un moteur dépend de la pression qui règne dans la chambre de combustion (lors de la phase combustion) qui est fonction de la dilatation des gaz via l'énergie thermique issue de la combustion du mélange air/carburant.
Niga (05/06/2011), rtk (26/06/2011)
Vieux 05/06/2011, 11h08   #3
Niga
Avatar de Niga
Merci, sinon l'echappement a t'il un rapport.
Vieux 05/06/2011, 11h20   #4
Formator
Avatar de Formator
Echappement, c'est trop générique comme mot pour te répondre correctement.
Un turbocompresseur (turbo) fonctionne grâce à l'énergie des gaz d'échappement qui elle même est issue du reste de l'énergie de la combustion. La roue de turbine échappement transforme une partie de l'énergie calorifique des gaz d'échappement en énergie cinétique, ce qui permet d'entraîner la roue de turbine froide (du compresseur).
Donc, si pas de chaleur à l'échappement, pas de rotation du compresseur.
Mais côté échappement, il y a beaucoup de chose à dire sur un moteur turbo.
Le rapport de balayage, le rapport du carter de turbine (A/R), etc ...
Dernière modification par Formator ; 05/06/2011 à 23h14.
Vieux 05/06/2011, 19h15   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
un petit plus concernant l'échappement:
les gaz d'échappement sortent de la chambre de compression à environ 450° pour la majorité des véhicules.
la température ambiante (nous prenons un pays chaud pour exemple ) disons 40°, il nous reste une différence de température de 410°, cette différence produit un appel d'air qui fait tourner la turbine ( coté échappement) et qui entraine automatiquement l'autre coté admission.
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
rtk (26/06/2011)
Vieux 05/06/2011, 19h51   #6
Formator
Avatar de Formator
A titre indicatif.
Un turbo utilise 4% de l'énergie contenue dans les gaz d'échappement.
Les bureaux d'études ont des valeurs de T° des gaz d'échappement en pleine charge proche des 850°c en entrée de turbine.
Vieux 18/07/2011, 00h22   #7
Blazer
Avatar de Blazer
Blazer is on a distinguished road
Les gaz d'échappement sont récupérés par le collecteur et envoyés dans le carter échappement. Ces gaz vont être dirigés de façon à entraîner en rotation la turbine. Cette rotation, transmise à la roue par un axe, provoque l'aspiration de l'air. La mise en pression se fait dans le carter admission par transformation en pression de la vitesse de l'air générée par la rotation, de ce fait l’air d’admission est comprimé. Vu les grandes vitesses de rotation obtenues avec les turbos actuels ; de plus en plus petits, donc de plus en plus rapides ; le système des roulements a été très vite abandonné, au profit du système paliers hydrauliques. Les premiers turbos tournaient jusqu'à 40.000 tr/min. (~660 tr/s) alors que ceux actuellement en circulation atteignent pratiquement les 250.000 tr/min. (~4.200 tr/s)
Utilisation d’une soupape de régulation (wastegate
1/ Turbine 2/ Roue de compression 3/ Entrée d'air filtré 4/ Sortie d'air comprimé 5/ Entrée des gaz d'échappement 6/ Sortie des gaz d'échappement
7/ Soupape de régulation 8/ Clapet de régulation
Si tous les gaz échappement entraînaient en rotation la turbine, on obtiendrait beaucoup plus de pression en sortie que ne pourrait le supporter les moteurs. Aussi les constructeurs de turbo ont prévus un système de régulation pour dévier une partie de ces gaz lorsque la pression nominale est atteinte. La soupape (7) possède une prise de pression à la sortie du carter compresseur. Elle va plus ou moins ouvrir le clapet (8) en fonction de cette pression, les gaz vont donc s'évacuer par le conduit ainsi ouvert plutôt que d'entraîner la turbine. Ce conduit fait généralement partie du carter échappement. La soupape est fixée dans la plupart des cas sur le carter compresseur.
Utilisation d’un échangeur
Il existe deux types d’échangeurs :
* soit air/air
* soit air/eau.
L’échangeur est un radiateur de refroidissement de l'air d'admission.
Lorsque l'air d'admission du moteur est comprimé, sa température s'élève. L'air chaud occupe un plus grand volume que l'air froid, ce qui réduit " l'effet turbo ". En faisant passer l'air ainsi comprimé dans un échangeur, sa température est réduite de 60 °C avant de rentrer dans le moteur. Ceci permet d'introduire plus d'air dans les cylindres.
Blazer est déconnecté   Réponse avec citation
Confirmez le bon fonctionnement de ... cherasta Immobilizer dumps/solutions 15 13/11/2012 01h01
Cherche technicien diagnostique & mécanique isma10 Vente, Achat, Echange 0 01/04/2011 22h43
doc fonctionnement FAP Mitch82 Mécanique générale 3 04/07/2010 18h23
Cherche téchnicien en Cote d'ivoir Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 02/09/2009 00h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
