Vieux 24/12/2015, 00h11   #1
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Par défaut imo off sur siemens sid 804 total
Bonjour, j'aimerai faire un imo off total sur un siemens sid 804
quelqu'un pourrai m'aider ?,
je possède ecuvonix mais il propose que en off parciel
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2015, 04h31   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par comodor68 Voir le message
Salut c est pour quel voiture ?
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 08h48   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt à ma connaissance pas de off total sur ford ou psa que du vierge
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 30/12/2015, 20h04   #4
comodor68
Avatar de comodor68
SALUT LES AMIES ? DSL du retard mais beaucoup de travail!
c'est pour une c3 hdi 1l4
mais avec mes logiciel on me propose que du vierge
mais pas de imo off
Vieux 03/01/2016, 14h19   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c'est quoi le soucis de la voiture exactement ? car si c'est un problème d'immo refais la boucle et démarre
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 04/01/2016, 18h06   #6
comodor68
Avatar de comodor68
le soucie est que le calculateur d'origine et fichu,
il y a un code defaut qui remonte ,
erreur interne ecu!
donc j'ai trouver le meme calculateur n et je voulai le mettre sur ma voiture en suppriment l'imo
Vieux 04/01/2016, 19h30   #7
selouan
Avatar de selouan
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut à tu swapé la flashe et eeprom dans le nouveau
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 21h44   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
swap juste l'eprom pour voir au pire mais immo off oublie tu es obligé de fermer ta boucle immo pour démarrer
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 04/01/2016, 22h33   #9
comodor68
Avatar de comodor68
je vais essayer de faire un swap d'eeprom
mais au niveaux de la flasch je veux pas trop toucher car si la flasch est corrompu , c'est se qui peut causée le soucie interne de l'ecu
Vieux 04/01/2016, 22h39   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
sur 90% des cas ce defaut ce monte ,avec probleme des doné d'ecu !!!
le mieu si tu moste eeprom ori+eeprom d'ocaz !!! pour voir
Vieux 04/01/2016, 22h46   #11
comodor68
Avatar de comodor68
alors je revien ver vous pour vous donner quelque info
suite a mon probleme qui est resolu
j'ai telecharger un fichier ori pour mon calculateur grace a au numero sw sur le calculo
j'ai fait une lecture de mon calculateur en defauts
j'ai comparer les deux fichier en 2d
et la je voi que le fichier lu sur le calculateur na pas du tout les meme courbe
et en exadecimale il y a des differences
j'en est conclu que le fichier du calculateur etait corrompu!!
j'ai mi le dump d'origine telecharger dans la base de donner alientech
et la sa marche s'en probleme et le defaut qui etait permanent et enfin disparu!!
merci pour votre aide !!
barho67 (13/12/2019)
Vieux 05/01/2016, 07h54   #12
Benoit974
Avatar de Benoit974
Salut tu pourrais me donner des infos sur la base de donnée alientech stp?
C est quoi?
Vieux 05/01/2016, 07h57   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Benoit974 Voir le message
C est quoi?
Si tu as un kess ou ktag ori avec abonnement en cours , tu as accès à une base de données de fichier ori .
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/01/2016, 08h00   #14
Benoit974
Avatar de Benoit974
A++
Merci de ta réponse ..oui j ai kess et Ktag ori et je ne savais pas du tout qu on avait cette accès ..l accès se fait depuis ksuite ou avec ton accès à ton compte ?
Vieux 05/01/2016, 08h05   #15
diagnosis29
par ton compte
a++
immo off partiel / total spider man2 Immobilizer dumps/solutions 6 23/11/2023 23h19
huile total quartz ineo mc3 5 w 30 ishams2002 Mécanique générale 1 05/12/2014 17h05
Peugeor 206 immo total IAW48P2.76 tihiuvek Immobilizer dumps/solutions 1 02/06/2014 18h18
(calc autoradio)La Total presque TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 0 31/05/2013 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
