| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour a tous,
je veut ouvrir un bsi de xsara 2, dans celui la c'est du nec. j'ai ce qu'il faut pour le lire/programmer mais comment retiré la platine du bloc plastique ? le capot inférieur et tenu par des clip ok mais le supérieur a l'air pris avec les prise. si qqun a la façon de l’ouvrir ? ou éventuellement les points de connexion alternatif sur la face sans composant. le bsi en question : Ref Valeo : 730 046 11 ref psa 96 460 226 80 BSI Var C CN3 HW 2.0 SW 3.23 d'avance merci. |
personne n'a de solution a me proposer ?
![]() Date d'inscription: décembre 2008
regarde bien a l'interieur des prises tu verra chacune a 4 clips tres fins 2de chaque coté , avec un tournevis tres fin ou une eguille solide tu declipse en tirant doucement avec l'autre main la plaque et le tours est joué
ok je vais essayer ça merci.
edit : bon je vient de ressortir le bsi et malheureusement aucun clip ou que ce soit les picots de sont pris dans le plastique et souder sur le pcb. j'ai abandonné l'idée de l’ouvrir aussi proprement et je suis passé au plan B j'ai découper un fenêtre proprement . Dernière modification par cedmar ; 01/06/2011 à 22h55. |
bon j'ai ouvert la BSI et c'est pas du NEC mais du 95040.
voila sujet clos |
| xsara 2001, HDI | twisterelectro | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 06/11/2010 23h55 |
| Xsara | sampro | Transponder, code pin | 2 | 10/10/2010 21h34 |
| Xsara wjy | lokher | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 29/07/2010 23h24 |
| Xsara Pin Help | toniz | Transponder, code pin | 3 | 01/10/2009 19h27 |
