Vieux 21/12/2015, 21h53   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut ecrire avec gq4x 1ere utilisation
salut je vien de recevoir mon gq4x ..... il parait que c simple d'utilisation mais je ne sait pas comment m'y prendre pour lire une 95080 je l'ai mis dans l'adaptateur ..... mais l' adaptateur je ne sait pas ou le mettre il se clips comment dans le programmateur ?
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 21h58   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Il se clips tout en bas , pin1 en haut à gauche
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 21/12/2015, 21h59   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par TAGADA Voir le message
tu as fait le + dur, c'est à dire de mettre l'eeprom dans le support !
Ensuite, il suffit juste de cliper l'adaptateur sur le programmateur dans le bas de la grille comme le schéma représenté dans le soft si tu as bien sélectionné l'eeprom dans la liste
Rappel des règles du forum
Vieux 21/12/2015, 22h02   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
[GQ-3X GQ-4X] EPROM chip infos intéressante!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38115
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (05/01/2021)
Vieux 21/12/2015, 22h05   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
c'est incroyable j'ai l'impression d’être un idiot .... mais je vous promet je n'arrive pas a l'enfoncer
Vieux 21/12/2015, 22h06   #6
diagnosis29
Montre nous ton adaptateur ?
a++
Vieux 21/12/2015, 22h06   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Il faut lever la tige de verrouillage sur le côté dans de mettre le support puis l'abaisser ensuite
Vieux 21/12/2015, 22h10   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
c'est le sop16 commander au canada new version de willem j'ai tordu les pin elle était trop écarter pour tomber en face dingue pour de l'ori
merci a tous ... je me sent tout con d'avoir ouvert un post pour un truc si bete
et maintenant je fait ma 1ere ecriture avec write protect
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/12/2015 à 22h14.
Vieux 21/12/2015, 22h15   #9
Cest pas con du tous bousiller un appareil a 100 boule autant prevenir que guérir comme ont dit...
Vieux 21/12/2015, 22h24   #10
diagnosis29
t'en fait pad Greg , le tiens sera sous le sapin
Vieux 22/12/2015, 00h43   #11
Lol je te donne mon adresse mdr..
Impossible de lire et d écrire sur une 5p08 c3 avec gq4x4 mike2a Immobilizer dumps/solutions 15 09/12/2015 11h53
Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x Bigorno91 Immobilizer dumps/solutions 2 07/07/2015 19h08
info verif avec gq4x jpanasonic Programmateur de composant (flasher) 2 08/09/2014 22h16
avec quoi lire ecrire ds un denso visteon ? jphp Programmateur de composant (flasher) 2 10/07/2014 16h46
security sequence hc 08 vw avec upa impossible d ecrire crenshaw Airbag 8 17/11/2010 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
