salut je vien de recevoir mon gq4x ..... il parait que c simple d'utilisation mais je ne sait pas comment m'y prendre pour lire une 95080 je l'ai mis dans l'adaptateur ..... mais l' adaptateur je ne sait pas ou le mettre il se clips comment dans le programmateur ?
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il se clips tout en bas , pin1 en haut à gauche
___________________________ www.123diagauto.com |
#3 | |
tu as fait le + dur, c'est à dire de mettre l'eeprom dans le support ! Ensuite, il suffit juste de cliper l'adaptateur sur le programmateur dans le bas de la grille comme le schéma représenté dans le soft si tu as bien sélectionné l'eeprom dans la liste
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
c'est incroyable j'ai l'impression d’être un idiot .... mais je vous promet je n'arrive pas a l'enfoncer
Il faut lever la tige de verrouillage sur le côté dans de mettre le support puis l'abaisser ensuite
c'est le sop16 commander au canada new version de willem j'ai tordu les pin elle était trop écarter pour tomber en face dingue pour de l'ori
merci a tous ... je me sent tout con d'avoir ouvert un post pour un truc si bete et maintenant je fait ma 1ere ecriture avec write protect Dernière modification par diagnosis29 ; 21/12/2015 à 22h14. |
Cest pas con du tous bousiller un appareil a 100 boule autant prevenir que guérir comme ont dit...
#10 |
#11 |
Lol je te donne mon adresse mdr..
| Outils de la discussion | |
| Impossible de lire et d écrire sur une 5p08 c3 avec gq4x4 | mike2a | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 09/12/2015 11h53 |
| Blocage écriture sur 29f400 avec gq4x | Bigorno91 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/07/2015 19h08 |
| info verif avec gq4x | jpanasonic | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 08/09/2014 22h16 |
| avec quoi lire ecrire ds un denso visteon ? | jphp | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 10/07/2014 16h46 |
| security sequence hc 08 vw avec upa impossible d ecrire | crenshaw | Airbag | 8 | 17/11/2010 01h11 |
