Vieux 21/12/2015, 18h48   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut signal pression gazoil 206 hdi
bonjour j ai souci 206 hdi 1.4 2002. des fois elle demarre mais des que je monte dans les tours elle s eteint. j ai passer pp2000 et ca me met signal pression gazoil court circuit au + ou circuit ouvert .code defaut p0193.dans mesure carburant je dois avoir 290 bar quand elle demarre pression augmente en accelerant mais elle augmente un coup 1400 et descent et remonte elle n est pas stable pression maximum depasser quand j accelere la consigne doit etre a 800b et moi j ai 1400b et ca descent et remonte.voici qlq capture image pp2000 merci
Type de fichier : jpg IMG_1423[1].jpg (101,8 Ko, 27 affichages)
Vieux 21/12/2015, 18h50   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
moteur ou pomp HP eté pas changé ?
Vieux 21/12/2015, 18h51   #3
nas33
Avatar de nas33
Par défaut re
voici image pp2000 avec depasser pression
Type de fichier : jpg IMG_1419[1].jpg (109,4 Ko, 30 affichages)
Vieux 21/12/2015, 18h53   #4
nas33
Avatar de nas33
Par défaut re
voici quand elle demarre pas quand j arrive plus a effacer defaut
Type de fichier : jpg IMG_1422[1].jpg (105,7 Ko, 27 affichages)
Vieux 21/12/2015, 18h54   #5
nas33
Avatar de nas33
non pas changement moteur ni pompe
Vieux 21/12/2015, 20h18   #6
nas33
Avatar de nas33
y apersonne pour coup de main
Vieux 21/12/2015, 20h19   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il serais bon de mettre pression de consigne et pression réel sur la même page quand tu sélectionne les donnés à lire, on pourrais comparer la cohérence des valeurs.
Les deux pages postés ou il y a d'une part la P° de consignes, et d'autre part la P° reele ne sont pas comparables, c'est pas au même régime moteur.
Vieux 21/12/2015, 20h45   #8
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
1 c indiquer signal pression gasoil et non régulateur pression gasoil C.O ou C.C
pour commencer débranche la fiche du capteur pression gasoil et regarde si elle démarre a chaque fois ( démarrage en mode dégrader )
si elle démarre tu vérifie tes connectique au niveau de la fiche
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 20h53   #9
nas33
Avatar de nas33
capteur ndebrancher elle demarre pas . mise contact 290 b pression consigne 290b. des que j efface defaut zero defaut ecu elle demarre j accelere la pression monte mais c pas regulier elle va jusqua 1400 et redescent et remonte .quand j ai 800b de consigne elle monte a 1400b et redescent
Vieux 21/12/2015, 21h02   #10
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt regarde ton potentiommetre de pédale si ta pas de défaut et regarde dans paramètre si la résistance n est pas coupé
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 21/12/2015, 21h04   #11
sosauto
Avatar de sosauto
t'as vérifier l’étanchéité de tes injecteur ?
SoSaUtO
Vieux 21/12/2015, 21h07   #12
nas33
Avatar de nas33
Par défaut re
je sais bien j ai pas fait capture ecran mesure en temps reel pour pouvoir comparais mais j ai ca
Type de fichier : jpg IMG_1418[1].jpg (107,1 Ko, 23 affichages)
Vieux 21/12/2015, 21h10   #13
nas33
Avatar de nas33
non pas verifier sur ces voiture c tres compliquer car pompe se trouve a l ar .j ai tester retour gazoil sur 1 injecteur ca sort normalement et 3 autre ca pisse gazoil en continu
Vieux 21/12/2015, 21h17   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Si t'a un autre capteur pression rail sous la main, asseye le, c'est peut-être lui.
Quelle valeur li tu au diag, quand le capteur est debranché, n'es ce pas 1400 bars par hasard?
Vieux 21/12/2015, 21h21   #15
Pareil que binnbin verifie le capteur rail et sont faisceaux en premier y demande 800 et en donnerai 1400 je pense qui se met en default
Dernière modification par akasa67 ; 21/12/2015 à 21h30.
voyant gazoil d 22 terranoo Renault, Dacia, Nissan 1 06/06/2015 10h27
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Tableau de bord (Dashboard) 16 03/06/2013 22h49
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
Signal des capteurs de pression de rail Formator Mécanique générale 0 03/10/2010 23h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h38.
