Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai souci 206 hdi 1.4 2002. des fois elle demarre mais des que je monte dans les tours elle s eteint. j ai passer pp2000 et ca me met signal pression gazoil court circuit au + ou circuit ouvert .code defaut p0193.dans mesure carburant je dois avoir 290 bar quand elle demarre pression augmente en accelerant mais elle augmente un coup 1400 et descent et remonte elle n est pas stable pression maximum depasser quand j accelere la consigne doit etre a 800b et moi j ai 1400b et ca descent et remonte.voici qlq capture image pp2000 merci
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
moteur ou pomp HP eté pas changé ? |
voici image pp2000 avec depasser pression
voici quand elle demarre pas quand j arrive plus a effacer defaut
non pas changement moteur ni pompe
y apersonne pour coup de main
Il serais bon de mettre pression de consigne et pression réel sur la même page quand tu sélectionne les donnés à lire, on pourrais comparer la cohérence des valeurs.
Les deux pages postés ou il y a d'une part la P° de consignes, et d'autre part la P° reele ne sont pas comparables, c'est pas au même régime moteur. |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 c indiquer signal pression gasoil et non régulateur pression gasoil C.O ou C.C pour commencer débranche la fiche du capteur pression gasoil et regarde si elle démarre a chaque fois ( démarrage en mode dégrader ) si elle démarre tu vérifie tes connectique au niveau de la fiche
SoSaUtO |
capteur ndebrancher elle demarre pas . mise contact 290 b pression consigne 290b. des que j efface defaut zero defaut ecu elle demarre j accelere la pression monte mais c pas regulier elle va jusqua 1400 et redescent et remonte .quand j ai 800b de consigne elle monte a 1400b et redescent
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt regarde ton potentiommetre de pédale si ta pas de défaut et regarde dans paramètre si la résistance n est pas coupé
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#11 |
t'as vérifier l’étanchéité de tes injecteur ?
SoSaUtO |
#12 |
je sais bien j ai pas fait capture ecran mesure en temps reel pour pouvoir comparais mais j ai ca
#13 |
non pas verifier sur ces voiture c tres compliquer car pompe se trouve a l ar .j ai tester retour gazoil sur 1 injecteur ca sort normalement et 3 autre ca pisse gazoil en continu
#14 |
Si t'a un autre capteur pression rail sous la main, asseye le, c'est peut-être lui.
Quelle valeur li tu au diag, quand le capteur est debranché, n'es ce pas 1400 bars par hasard? |
#15 |
Pareil que binnbin verifie le capteur rail et sont faisceaux en premier y demande 800 et en donnerai 1400 je pense qui se met en default
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 21/12/2015 à 21h30. |
| voyant gazoil d 22 | terranoo | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 06/06/2015 10h27 |
| 406 VDO gazoil qui deconne | 2pac | Tableau de bord (Dashboard) | 16 | 03/06/2013 22h49 |
| probleme de pression gazoil passat cc 2009 | electroauto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 23/09/2012 00h39 |
| Signal des capteurs de pression de rail | Formator | Mécanique générale | 0 | 03/10/2010 23h54 |
