Vieux 21/12/2015, 18h15   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut 3008 "niveau additif filtre à particules (fap) trop faible"
Salut les amis,
modèle : 3008 hdi de 2010
auriez vous des infos sur le message
alors que la poche est neuve et que tout a été remis a zéro
au diag la quantité apparait a 100%
il semblerait que ce soit une panne connu.
Vieux 21/12/2015, 18h25   #2
Slt oui avec diagbox il faut aller dans les.paramètres du fap il te demande tu met comme quoi la poche et neuve etc ensuite y te demande si y a un calculateur pour le fap tu coche la croit rouge je vais regarder la procedure exacte et je te redit.
Vieux 21/12/2015, 18h36   #3
Voilà la procedure exacte qui fonctionne a 200% Encore merci j-sky grace a lui jen ai deja fais une paire poste 4
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=12199
Vieux 21/12/2015, 23h03   #4
DrDG
Avatar de DrDG
merci pour l'info j'essaye ça cet semaine
Vieux 24/12/2015, 11h21   #5
Larson92
Avatar de Larson92
salut je confirme,
il faut remettre a zero le remplacement de l'aditif avec diag box ou multidiag
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Vieux 24/12/2015, 12h04   #6
tor1954
Avatar de tor1954
tor1954 will become famous soon enoughtor1954 will become famous soon enough
Ouî , et comme décrit par le lien de gregkass, au moment où l'on vous demande le véhicule est t'il équipé d'une pompe d'adiditivation , repondre non et même si il i y en a une , puis remettre à zéro , seule solution qui fonctionne parfaitement
Bonne fêtes à tous
tor1954 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 12h56   #7
salut, le message additif FAP faible tu l'a sur l'afficheur de la voiture ou ds le diag ?
car si tu as trop d'additif ds le FAP ! tu aura le mm message sur l'afficheur !
donc additif fap faible = poche presque vide ou trop d'additif present ds le FAP
il faut coder nettoyage ou remplacement du FAP pour remetre le compteur d'additif present ds le fap a zéro
bonnes fetes
Problème additif niveau faible ! résolu neiji PSA Group Peugeot, Citroën 16 22/08/2015 23h35
ÉVOLUTION ADDITIF FILTRE À PARTICULES moteur HDI 2.0 138 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/12/2014 11h57
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Le filtre a particules FAP "guide Citroën" marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/08/2013 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
