Vieux 20/12/2015, 08h04   #1
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Par défaut Comment faire une copie d'une carte clé pour une Renautl Megane?
Je n'ai qu'une clé pour ma Renault laguna2 et je voudrais faire une copie supplémentaire au cas où.
J'ai déjà commandé la nouvelle carte clé chez Renault que j'ai reçu et j'ai une Renault Can Clip v154.
D'après mes recherches, je sais qu'avec la Can Clip v154, on peut programmer la carte mais peut elle aussi faire une copie de carte?
Merci d'avance
papenzzo
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 09h35   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
a ma connaissance les carte sont verrouiller et donc non coppiable.
bon surf Vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 09h41   #3
papenzzo
Avatar de papenzzo
Ok, ce qui veut dire qu'il ne nous est possible de reprogrammer ou de faire une copie de carte (clé) pour une renault?
Vieux 20/12/2015, 11h26   #4
Pouvoir de réputation: 88
tu peux programmer ta carte, pas la copié
Vieux 20/12/2015, 11h31   #5
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Ouais je vois pas l’intérêt de copier une carte , vu que l'on peut reprogrammer sans probleme une carte neuve .
Comme il est dit plus avec clip on peu enregistrer de nouvelle carte . Mais si tu le fais toi , il et faudra le logiciel RPE pour avoir le code PIN.
Vieux 21/12/2015, 07h50   #6
papenzzo
Avatar de papenzzo
bonjour et merci pour l'information.
Je vais donc chercher de la documentation sur comment reprogrammer une nouvelle carte renault avec le can clip.
Toutefois si vous avez un bon tuto à me conseiller, je suis preneur.
Merci d'avance
papenzzo
Vieux 21/12/2015, 07h56   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt touts le monde !
Quelqu'un connais un site fiable pour les carte Renault ?
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 08h07   #8
djvs
Avatar de djvs
j en attend pour test
bon surf vincent
Vieux 21/12/2015, 08h12   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Si tu as du matos type carprog tu peux la coder en 2 min sans code. Sinon avec clip c est un brin plus long mais relativement facile.
Pour le tuto http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=20102
Attention pour pouvoir apprendre la cle il faut imperativement que le lecteur de carte soit 100% fonctionnel. C est a dire que la petite languette qui fait contacteur dans le lecteur doit etre ok. Hors il sagit d un defaut tres tres courant la dessus. C est facile a savoir, si une seule impulsion sur le bouton start suffit a faire demarrer le moteur c est qu elle est ok. Si tu dois rester appuyer sur le bouton start c est qu il est HS.
Vieux 21/12/2015, 22h05   #10
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
Envoyé par papenzzo Voir le message
Merci d'avance
papenzzo
bonsoir
pour megane 2 je pense que avec fvdi ou avdi cela fonctionne bien(le plus simple ).
Maintenant avec la clip une petite vidéo tuto sur you tube :
https://www.youtube.com/watch?v=noJFvlJvLRY
mais là aussi il te faut RENAULT PIN EXTRACTOR.
Joyeuses fêtes à tous
tintin421
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 09h30   #11
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
allez sur aliexpress j e prends souvent tu l as paye 15euro livrer en 7 jours
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 15h50   #12
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Kms71 Voir le message
Salut les qualiter des cartes de demarrage sur aliexpress sont elles de bonne qualiter que se soit la carte en elle meme (plastique noir ) et l'elctronique ?
Et fonctionne t'elle bien que sa soit la fermeture a distance l'ouverture et l'ouverture seulement du coffre ?
MERCI pour ta réponse @+
Vieux 16/01/2016, 10h33   #13
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bjr
ce qu il faut c est que la carte soit precodée
sinon juste demarrage et pas de centralisation
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2016, 23h23   #14
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Merci d'avance
papenzzo
bonsoir papenzzo,
je ne comprends pas,
tu as acheté la carte chez Renault et elle n'est pas codée ??
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2016, 12h00   #15
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par eescham Voir le message
bonsoir papenzzo,
Bah il l'a acheté neuve au guichet PR
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Faire une copie d'un calculateur MathieuRS1 Automobile en général 13 23/11/2014 10h08
comment faire pour brancher disque dur externe sarah1 Informatique 14 17/03/2014 09h53
avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf slimane Airbag 5 06/08/2013 05h43
a vous les amis comment faire pour la (suppression du fap) slimane Automobile en général 5 07/07/2013 04h47
comment faire un immo off amme Immobilizer dumps/solutions 20 28/04/2013 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
