Vieux 20/12/2015, 15h30   #1
Walidrifter
Avatar de Walidrifter
Walidrifter is an unknown quantity at this point
Question Probleme MPPS V13 et Siemens MS41
Salut tout le monde , je suis nouveau sur le forum et le monde de chiptuning
et j'ai besoin de votre aide svp.
Voila , j'ai une Bmw E30 avec un moteur M52b28 Ecu Siemens MS41.0 et je veux la reprogrammer apres quelques modifications ( plus gros collecteur d'admission M50 - Injecteurs E46 328i - Ligne d'échappement directe..etc).
Donc j'ai acheté un cable MPPS v13 Clone OBD2 avec l'adaptateur BMW 20 pin , j'ai installer MPPS V13.02 , je clique sur ECU ID ; il reconnait l'Ecu normal mais je peux pas appuyer sur ni lire ni écrire sur le logiciel; meme sur toute les BMW serie 3 sauf les diesels . ( image sur piece-jointe )
Est ce que MPPS V13 n'est pas compatible avec siemens MS41 ?
Merci de me répondre svp !!
Type de fichier : jpg mpps ms41.0.jpg (89,4 Ko, 14 affichages)
Walidrifter est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 17h52   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as combien en volt batterie il te faut au moins 13 volt voir 14 branche un chargeur et refait l essai
un thanks sa peu aider
Vieux 20/12/2015, 18h08   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Normalement tu dois pouvoir le lire sur table, Attention tu n auras que tu partiel avec le mpps il me semble.
Vieux 20/12/2015, 18h10   #4
thierry du58
exact tu n a pas tout
Vieux 20/12/2015, 18h15   #5
Walidrifter
Bonjour , merci pour votre réponse
j'ai 12,89 V , d'accord je vais essayer .
mais j'ai même essayer avec le moteur allumé , le voltage remonte a 14 volts mais toujours rien .
Vieux 20/12/2015, 18h19   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Walidrifter Voir le message
T'es un fou toi LOL
Vieux 20/12/2015, 18h21   #7
Walidrifter
oui je sais , mais est ce que c'est la seule solution avec mpps ? pas possible avec la prise diag ?
Vieux 20/12/2015, 18h23   #8
Walidrifter
T'es un fou toi LOL
lol je savais pas comment faire monter le voltage batterie
Vieux 20/12/2015, 18h24   #9
diagnosis29
Salut ,
J'ai déja fait un MS41 avec MPPS mais c'était sur table , pas de soucis , a 12V c'est ok
essaye de désinstaller ton logiciel et réinstaller , voir essayer un autre logiciel.
a++
Vieux 20/12/2015, 18h25   #10
thierry du58
tu as essayer en branchant un chargeur je l ai fais cette ete et il faut des volts sinon sa bloque
Vieux 20/12/2015, 18h33   #11
Walidrifter
Salut ,
a++
oui je l'ai réinstallé plusieurs fois et rien , j'ai essayer d'installer la version V16 mais ne s'ouvre pas :(
même sans brancher sur la prise , quand on ouvre le logiciel on trouve les cases lire et écrire verrouillées sur les bmw serie 3
quel autre logiciel par exemple , qui peut supporter le cable mpps ?
Vieux 20/12/2015, 18h36   #12
Walidrifter
Envoyé par thierry du58 Voir le message
non , mais je vais essayer ! merci
Vieux 20/12/2015, 18h37   #13
diagnosis29
c'est quoi l' OS sur ton PC ?
Vieux 20/12/2015, 18h38   #14
thierry du58
tu est sure de la version de l ecu avec les annees les e 30 ont pus subir deja des modifs
Vieux 20/12/2015, 18h39   #15
Walidrifter
Windows xp sp2 32 bit
j'ai essayer aussi avec win 7 32bit
BimmerEditor Siemens MS41 jah83 Chiptuning 2 20/10/2015 06h44
dump 523i e39 M52b25 Siemens MS41 5wk9 rawde Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 21/05/2015 08h51
Problème écriture MS41 320i r1lef Programmateur de composant (flasher) 13 18/10/2014 16h49
off pour siemens ms41.0 leraj Immobilizer dumps/solutions 0 03/01/2012 16h14
mpps probleme BilChip Chiptuning 9 30/10/2011 00h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h41.
