![]() Date d'inscription: avril 2009
iveco EDC MS 6.3
suite a perte de clé sur auto-route (station et air de repos ).... recherche infructueuse des clés.....le véhicule se retrouve immobilisé depuis une bonne semaine ,a 300 bornes de chez moi ! ! ! vu l'absence d'une deuxième clé le proprio change neiman .... résultat logique anti-démarrage actif....pas de solution donc a priori , il me ramène juste l'EDC pour y mettre un off... ci-joint lecture du 24c16 mask B58597 . vu cette situation je vous sollicite pour un off sur ! ! mes vifs salutations. |
un up ! ! ! les amis
suis dans l'impasse ! |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt post la ref merci
ok nimbus et mrci
ref :0.281.001.537 bosch |
logiquement debrancher immobox
bien le bonjour amis de T_E
un tit retour concernant l'IVECO qui commence bien ..... Fini bien, bien ! ! ! En cette mâtiné .... Avant de rentrer au bercail, le proprio du fourgon fait un passage chez moi ! ! ! donc conclusion le off de DELL , a merveille, merci encore.......voulant de ma part vérifier l'immo ,et passer la valise...............ET de peur de renverser un gobelet de café a moitié plein, déposer dans un porte-gobelet (made in china).....Vous pouvez imaginer la suite..... la précieuse clé était déposé verticalement dans le fameux gobelet au mauvais endroit......EXPLICATION : ces porte-gobelets sont pourvu d'un anneau magnétique a l'intérieur.....( y a pas de trombones , et C pas pour bureau.....! ! ! !) le proprio est rester bouche B,........ Silence en tourne ! SALUTATIONS |
slt nikel le retour a tu debrancher immobox le dump de dell pas de doute
oui nimbus;
immobox débrancher , témoin antidémarrage (clé) allumer , démarrage Nikel : mes remerciements nimbus @ + |
| Immo off iveco 2.8 td | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/08/2022 11h28 |
| Immo 0ff IVECO | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/05/2017 22h31 |
| immo off iveco | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/11/2015 01h16 |
| immo off iveco | nours | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/02/2015 19h17 |
| immo off iveco 0 281 012 193 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 23/12/2013 20h15 |
