Discussion fermée
Vieux 24/05/2011, 14h20   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Par défaut Carte non reconu!!!
Salut,j'ai un souci avec une Megane II. Les 2 cartes ne sont plus reconnu par le véhicule et celui-si refuse de mettre en route le moteur.
Le message erreur est : carte non détecter.
Est t'il possible de faire une reprogrammation des cartes et quelle est la procédure à suivre avec la clip svp
Possibilité de le faire sans passer par le réseau renault.net?
Les piles sont ok et la commande ouverture de porte fonctionne sans souci.
eCU25 est déconnecté
Vieux 24/05/2011, 14h59   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Possible que ton lecteur est défectueux.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
Vieux 24/05/2011, 16h00   #3
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
Bonjour ,
c'est la panne courante des cartes megane : condamnation ok , anti-demarrage HS
il est possible de reprogrammer une carte vierge a l'aide du renault explorer ( sans passer par le réseau renault.net ) ou bien de les réparer si elle ne sont pas des cartes MAIN-LIBRE .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté
Vieux 24/05/2011, 16h01   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci de ta réponse.Vu que j'ai pas de lecteur en ce moment pour faire le test.
Serai t'il possible d'avoir la procédure de programmation des cartes sur le véhicule pour savoir si elle est défectueuse ou pas.
Il me faut juste le code pin du véhicule ou obliger de passer par le serveur de renault?
Année du vèhicule : 2002
Sport dynamique
C'est n'ai pas des cartes main libres,Possible de la reprogrammer via la Clip avec le cd de reprog ou pas?
Sinon,quelest la procedure pour la reparer?
Sachant que c'est les 2 cartes,administrateur a fortement raison je pense.
Vieux 24/05/2011, 22h06   #5
eCU25
Avatar de eCU25
J'ai trouver une autre Megane,le lecteur de carte est identique ou bien y'a une différence suivant année du véhicule?
La second est une 1.9 16 V essence et la premiere une 1.9L 120 CV Sport dynamique Diesel
Vieux 24/05/2011, 22h35   #6
ricards99
Avatar de ricards99
tu peut essayer avec, si c'est pareil alors probleme classique des cartes, essaie d'ouvrir tout doucement et refait les soudoures avec un fer a souder fin
ricards99 est déconnecté
Vieux 24/05/2011, 22h50   #7
eCU25
Avatar de eCU25
Ok merci du conseil. Personne a le cd de reprog au cas ou je dois commander 2 cartes vierge svp.
Vieux 25/05/2011, 08h24   #8
ricards99
Avatar de ricards99
si tu a le clip et l'acces a renault.net pas besoin de cd reprog
Vieux 25/05/2011, 20h43   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Bon changement de lecteur de carte mais toujours la même erreur.
Il ne faudrai pas par hasard réinitialiser les cartes?
Dans ce cas quelle est la procédure svp?
Je ne pense pas vu que les 2 ouvrent le véhicule.
Vieux 25/05/2011, 21h58   #10
ricards99
Avatar de ricards99
probleme dans les cartes, probleme de soudures generalement, si tu connais quelqu'un qui a un lecteur/programmateur de puces il pourra te le confirmer
Vieux 26/05/2011, 12h55   #11
eCU25
Avatar de eCU25
Bon,d'après mon contact mon contact chez renault les cartes sont hors service car même dans un autre véhicule,le démarreur ne se lance pas.
Je vai commander 2 nouvelles cartes,par contre,il me confirme que je suis obliger de passer chez eux pour le faire car il y'a une procedure.
Je possde la clip,si je commande les cartes sur le forum ou chez eux,je dois faire quoi avec la clip car la je suis perdu et la voiture est bloquer.
Vieux 06/10/2011, 17h06   #12
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
tu ne peut pas reprogrammer la carte avec le clip,c'est impossible meme avec un acces au site renault
par contre ce sera un jeu d'enfant de reprogrammer une carte vierge si tu pocede renault explorer
autre moyen,AD900 peut te faire un clone d'une carte
grinovsky est déconnecté
Vieux 06/10/2011, 20h57   #13
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par eCU25 Voir le message
Il est impossible que le démarreur tourne avec des cartes d'un autre véhicule.
L'étape du déverrouillage du verrou de colonne et le +APC ne peut même pas s'effectuer.
Formator est déconnecté
A-M-S (07/10/2011)
Vieux 06/10/2011, 21h01   #14
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par grinovsky Voir le message
Faux.
J'aime bien vous contredire M.Grinovsky.
Heureusement qu'avec l'outil clip (valise de diagnostic SAV Renault), il est possible d'affecter (ou de réaffecter) des cartes sur un véhicule de la marque.
Ceci-dit, il faut que les cartes proviennent du réseau Renault et avoir un accès au serveur de codes.
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Aimadfm (07/10/2011), eCU25 (07/10/2011), grinovsky (08/10/2011), Mitch82 (07/10/2011), ouioui83 (07/10/2011)
Vieux 07/10/2011, 07h29   #15
eCU25
Avatar de eCU25
Salut et merci pour vos lumières.
Problème résolu, j'ai commandé directement chez
renault.
Discussion fermée
carte de démarrage aron2010 Vente, Achat, Echange 1 22/12/2011 01h21
carte clio 3 split78 Vente, Achat, Echange 0 25/12/2010 18h48
carte scénic II RGS programmation & synchronisation de clé 26 15/11/2010 22h36
Carte vierge renault sossa Vente, Achat, Echange 12 01/11/2010 20h05
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
