Vieux 16/12/2015, 14h02   #1
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Problème compteur Berlingo 1.9 année 2000
Salut à tous, j'ai un problème avec le compteur d'un citroen berlingo année 2000.
Plus d'affichage au LCD, aucune aiguille ne fonctionne mais par contre j'ai les voyants en bas qui fonctionnent. Les fusibles sont OK.
Merci de votre aide
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 14h31   #2
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Démonte le, branche le sur une alim 12V et sur sera fixer
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 17h49   #3
tico
Avatar de tico
déjà vu sur celui d'un ami le bsi été oxydé il a remplacé par un autre
Vieux 16/12/2015, 20h19   #4
kmtech
Avatar de kmtech
Bsi oxydé en effet je vais le passer au four à refusion pour voir si ça le resuscite. Pour le compteur par compte j'ai lu sur le net qu'il y a parfois un problème de soudure au niveau du microcontroleur. Je vais essayer tout ça et vous tenir au courant. Je pensais qu'il y avait des problèmes connus sur ce compteur.merci en tout cas je vous tiens au courant
Vieux 17/12/2015, 09h39   #5
willy14
Avatar de willy14
Pour test compteur
Connecteur Noir
Pin 8 = +12V
Pin 4 = Masse
Vieux 17/12/2015, 13h04   #6
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
Change ton hc08 en le reprogrammant avec les donnés de l ancien!
autoplus45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2015, 18h39   #7
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
essayes avec un autre compteur dont le kilométrage est inferieur au tiens.
bonne chance
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 18h31   #8
tico
Avatar de tico
essaye un complet bsi transpondeur et clé et un juste le calculo en débloquer
Vieux 22/12/2015, 02h59   #9
kmtech
Avatar de kmtech
Merci à tous. Berlingo réparé j'ai refait les soudures sur le compteur. Particulièrement sur le mcu du compteur car il y avait une patte qui ne touchait plus le circuit
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Nextrick (21/04/2018)
probleme antidemarrage golf année 2000 yassinallioui programmation & synchronisation de clé 0 28/04/2014 16h30
immo off berlingo 2 hdi annee 2000 mustauto Immobilizer dumps/solutions 1 15/06/2013 11h09
changement compteur a6 annee 2000 kams20040 Immobilizer dumps/solutions 10 19/03/2012 13h24
URGENT : Compteur AUDI S4 année 2000 diagautoprog Tableau de bord (Dashboard) 15 02/09/2011 15h16
Problème Compteur Audi A3 TDI de 2000 djemai Tableau de bord (Dashboard) 7 03/02/2011 09h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
