Vieux 10/12/2015, 17h22   #16
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Merci pour la réponse
Mais quel régulateur ?
Amicalement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 18h41   #17
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
ta regarder si le capteur de pression ete ok ?
calculateur moteur hs jamais vu
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 21h17   #18
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ton capteur de pression atmo est dans le calculateur, vu de l’extérieur, il y a juste un évent, comme dit "doud77", à mon avis aussi tout viens de l'info éroné de ce capteur, si tu fait une recherche sur le forum, tu pourra trouver le sujet concerné.
Vieux 11/12/2015, 15h08   #19
peymot
Avatar de peymot
Je cherche un autre calculateur pour contrôler les paramètres
Amicalement
Vieux 11/12/2015, 18h49   #20
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Voici la pièce que je te parlais (régulateur/convertisseur de pression).
Type de fichier : jpg Mercedes.jpg (5,0 Ko, 9 affichages)
MERCO86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 20h55   #21
nikita
Avatar de nikita
Envoyé par MERCO86 Voir le message
oui ceci très bien et je sais plus de mémoire si elle le M55 sous le collecteur d'admission
Vieux 11/12/2015, 23h40   #22
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut C220 CDi w203
S'il n'y a pas de capteur de P° atmo sur ton calculo, le capteur te donnant l'info est surement celui-ci.
Capture C220.jpg.
Aussi, tu peut ouvrir ce lien:http://www.forum-mercedes.com/topic-...-systemes.html
Il y a des informations qui pourraient t’intéresser pour résoudre ta panne.
Vieux 11/12/2015, 23h45   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Regarde aussi si rien ne bouche le filtre à air ou son entré.
Vieux 15/12/2015, 23h55   #24
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Verifie ta depression sur l'electrovanne de turbo ou change la. Sinon peut etre ton collecteur d'admission hs ou cata bouché c les principaux default sur le w203
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 00h35   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Avancement de la recherche de panne ou résolution du problème.
MERCI.
Vieux 18/12/2015, 15h25   #26
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos remarques.
Le client a repris son véhicule hier.
Il ne souhaite pas aller plus loin pour l'instant....
Je suis un peu frustré de ne pas aller au fond des choses.
Je n'ai pas trouvé de calculateur pour contrôler les valeurs de p° atmo...
Après avoir essayé un autre débitmètre, un autre capteur de p° turbo, j'ai croisé l'électrovanne turbo<->EGR, nettoyé les contacts sur le calcualteur.
Toujours même histoire: à froid OK après quelques minutes plus de puissance.
Encore merci pour vos conseils et à +
Vieux 18/12/2015, 19h31   #27
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut C220 CDI w203
Envoyé par peymot Voir le message
Quand il en aura mare de se trainer, il te ramènera peut-être le véhicule.
fap mercedes c220 w203 nas33 Mercedes Benz 3 08/12/2015 11h28
Pas de chauffage mercedes w203 c220 djspike Mercedes Benz 12 14/10/2015 21h35
communication can w203 c220 djspike Mercedes Benz 0 04/10/2015 19h35
vierge Mercedes C220 CDI w203 djspike Immobilizer dumps/solutions 8 24/05/2015 15h20
Probleme w203 c220 CDI led EC allumée lerach Mercedes Benz 3 17/01/2012 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
