| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous, j'ai un problème avec le compteur d'un citroen berlingo année 2000.
Plus d'affichage au LCD, aucune aiguille ne fonctionne mais par contre j'ai les voyants en bas qui fonctionnent. Les fusibles sont OK. Merci de votre aide
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Démonte le, branche le sur une alim 12V et sur sera fixer
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
déjà vu sur celui d'un ami le bsi été oxydé il a remplacé par un autre
Bsi oxydé en effet je vais le passer au four à refusion pour voir si ça le resuscite. Pour le compteur par compte j'ai lu sur le net qu'il y a parfois un problème de soudure au niveau du microcontroleur. Je vais essayer tout ça et vous tenir au courant. Je pensais qu'il y avait des problèmes connus sur ce compteur.merci en tout cas je vous tiens au courant
Pour test compteur
Connecteur Noir Pin 8 = +12V Pin 4 = Masse |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Change ton hc08 en le reprogrammant avec les donnés de l ancien!
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam
essayes avec un autre compteur dont le kilométrage est inferieur au tiens. bonne chance |
essaye un complet bsi transpondeur et clé et un juste le calculo en débloquer
Merci à tous. Berlingo réparé j'ai refait les soudures sur le compteur. Particulièrement sur le mcu du compteur car il y avait une patte qui ne touchait plus le circuit
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | Nextrick (21/04/2018) |
| probleme antidemarrage golf année 2000 | yassinallioui | programmation & synchronisation de clé | 0 | 28/04/2014 16h30 |
| immo off berlingo 2 hdi annee 2000 | mustauto | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/06/2013 11h09 |
| changement compteur a6 annee 2000 | kams20040 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 19/03/2012 13h24 |
| URGENT : Compteur AUDI S4 année 2000 | diagautoprog | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 02/09/2011 15h16 |
| Problème Compteur Audi A3 TDI de 2000 | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 03/02/2011 09h30 |
