salut tout le monde
j'ai acheter un jumpy annee 2010 120cv avec problème de démarrage apres passage de diagbox bsi code défaut f5ff défaut réinitialisation inattendue du bsi moteur injection u1118 communication sur le réseau can confort p1351 circuit relais de pré post-chauffage p1693 réveil calculateur commande a distance u2001 reveil calculateur commande a distance j'ai besoin de votre aide merci |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Ton démarreur tourne ? Défaut fugitif ou permanent ?As tu fait un effacement défaut puis réessayer ?
On a eu un 2l hdi au garage qui se désamorçait tout le temps , il fallait le démarrer au Start pilote .tuyaux de retour défectueux Tes défauts peuvent être la à cause de tout les essais de démarrage, tension batterie,... Moi je ferait un effacement diag puis j'essaierais de le démarrer au Start pilote pour voir si déjà il en veux, et puis tu refait une lecture diag pour voir les défauts |
j'ai pas encore effacer le défaut c'est mon pc de diag qui ma lâcher avant que je puisse effacer demain je ferai ca
#4 | |
j'avais un défaut permanent relais de post préchauffage après j'ai fait lecture de défaut après démarrage bsi 0 défaut mais coter calculateur le même défaut qui reviennent déjà je vais commencer a nettoyer le connecteur |
#5 | |
merci |
Tout les defauts ecu moteur precedement cites reviennent ? Quels symptome ca engendre ?
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, si ton probleme n'est que le demarrage, tes codes defauts n'en disent rien, faire la lecture de parametres injection, si ta pression est faible, fait le test retour injecteurs
c'est quoi ton moteur ? C'est le 2.0 HDI SID803 ? Si c'est le cas, ne tient pas compte des défauts u1118, P1693, u2001 car c'est vendu avec ! et ça n'engendre pas de dysfonctionnements il faut vérifier les paramètres dans le calculateur moteur: Anti démarrage: déverrouillé Régime >200 tr débit d'air> 200 mg/cp Pression carb> 200 bars Synchro: oui Si tu as tout ça, ça doit démarrer Sinon, contrôle que c'est bien du gazole
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
salut tout le monde merci pour vos réponse rapide la suite est la suivante
mesure des paramètre voire photo j'ai pense a une problème d'injecteur |
#10 | |
a propos du moteur c'est un 2.0 HDI 120CV merci |
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pk tu postes pas des valeurs reelles deja les courbes ne sont pas tres claires:/ sinon sur ecu les defauts reviennent ou impossible de les supprimer?
#12 |
#13 |
Slt en debranchant les retours les 3 quart du temps on le vois quand un injecteur pisse
#14 |
j’attends la réponse pour demain de l’état des injecteurs
merci |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en plus verifie l'etat du calculateur (system antidemarage ) verouillé ou non vérouillé ce qui fait beaucoup la diferance
SoSaUtO |
| Outils de la discussion | |
| EGR OFF Master 2.5 dci 120CV | angels59 | Chiptuning | 2 | 06/02/2015 21h15 |
| egr off sur 1.9 dci 120cv quel soft? | walteck | Préparations moteur | 2 | 30/07/2014 07h07 |
| 207 2010 demarre pas | Meziane93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 28/01/2014 21h29 |
| recherche fullbackup dxi 3litres 120cv | powermap | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 12/12/2013 12h19 |
| Premiere essai sur MASTER 120Cv | tony76 | Chiptuning | 13 | 30/07/2013 19h07 |
