![]() Date d'inscription: décembre 2008
bonsoir, je voudrais changer mon ordi de bureau contre un portable mais il n'existe pas avec port parallel, alors je voudrais savoir si le programmateur seeprog marcherais avec un adaptateur usb vers parallel, merci
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Normalement il marche, mais reste le doute pour le LPT car dans la configuration seeprog, faut séléctionner : LPT 378h
donc reste un doute !
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,je deterre ce post mais c'est juste pour avoir confirmation si ça fonctionne ou pas et avec quel marque adaptateur.
Merci |
j'ai contacter la Societe il mon dit que ca marche pas avec l'adaptateure il te faut un ordi avec port impriment |
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | eCU25 (22/05/2011) |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salame MOURAD,
Voila ce que j'ai fonctionne tres bien,attention lors de l'achat il faut le driver |
Salut,pourrai tu me dire ou tu t'ai procurer celui la stp?
Merci |
Représentant T-E
le sujet m’intéresse. j'ai une autre question es possible de programmé certain des compteurs avec seeprog en se confisquent soi même un câble. Merci. |
| Outils de la discussion | |
| programmation 307 avec pps | ricards99 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 01/02/2009 08h27 |
